Непрекъснато преминаване от газ на бензин ГИ?проблема решен
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Става въпрос за ГИ БРЦ слаган в Италия на сеат толедо 1,6 .Прехвърля на газ за 200 300 метра докато е студена и си върви на газ но като загрее към 80гр. градуса и запо4ва през 20 30 секунди сама да си включва ту на газ ту на бензин.
Последна промяна от xaxo666 на Сря 06 ное 2013 21:49, променено общо 1 път.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Re: Непрекъснато преминаване от газ на бензин и обратно при
Кабела от едната страна към ГИ-то и от другата страна към компютъра(със софта на БРЦ) и това е.
Иначе със информацията споделена за ГИ-то и боба дето го хвърлих не помага
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Очевидно газовият компютър превключва аварийно на бензин. След малко обаче - проблема "уж" изчезва - та пак на газ. И след това - всичко от начало.
В такава ситуация се прави диагностика - тя ще определи кое не му харесва на газовия комп.
Може някой датчик нещо да е дал фира...
Прав е колега - с хвърляне на боб - няма как да стане!
- xaxo666
Колата беше на сервиз за газовата поради друг дефект (прегризани кабели от мишки)пускали са и и диагностика но казват 4е за тези уредби италиански монтирани там нямат точен софтуер и може и да не показва точно.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
xaxo666 написа:Колата беше на сервиз ... там нямат точен софтуер и може и да не показва точно.
Ами смени сервиза, колега!
- muns61
- Местоположение: pleven
Mirolo написа:Смени си кабелите и свещите.
Ти при всеки проблем по колата ли ги сменяш?
Колкото по-малко пишеш, толкоз по-малко глупости ще напишеш.
Поправка - вместо "глупости", да се чете неточности.
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Интересно ми е като са нямали софтуера на ГИ какво са правили изобщо.Смени майсторите,няма да сбъркаш.
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
strong написа:Интересно ми е като са нямали софтуера на ГИ какво са правили изобщо.Смени майсторите,няма да сбъркаш.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ xaxo666
1.Почисти газовия вентил от боклуци.
2.спри газта от кранчето на бутилката. Отвий тръбичката преди газ вентила и провери дали изтича газ с голяма сила /не вярвамда имаш евросонда.
Поради фактите; Италия,газ -явно голям пробег - има вероятно за намален дебит на газта и затова да превключва на бензин.
jijane
kris11 написа:@ xaxo666
Като изключим ония антики на БРЦ със смарт разпределителя(просто не съм виждал такава работеща), така описаната ситуация от теб няма как да се случи при ГИ на БРЦ. Няма как да се случи, защото при падане на налягането на газта в рейката(следователно свършила газ или затлачена тръба), почва да писка копчето, докато не го превключиш ръчно на бензин, иначе писка до края на света.
Само си гадаеме тука, докато не се закачи със софта няма да се разбере какво е. Това със провери това, почисти онова си е стрелба в тъмното и накрая като се е скапал някой датчик ще си остане само с чистенето и загубеното време.
- kris11
@jijane - някъде в първия пост да описано за пищенето ???
Има и вероятност за прищипана /ударена/ тръба - т.. намалено сечение.
lacezarasia
колега, какво стана?
- xaxo666
Свързаха се скомпютър наи сетне като достигне на 50 градуса и ставало изведнъж на 0 термо датчика на газовата уредба бил прецакан, нови такива няма защото е уредба слагана в Италия но маистора намери 2ра употреба отнякаде казал ,че за 15лв го е взел и взел на баща ми 40лв. общо не съм присъствал .Сега превключва малко по-късно като се покара на бензин около километър ,а като е загряла веднага и всичко е наред за сега.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Re: Непрекъснато преминаване от газ на бензин ГИ?проблема ре
Мда....
Друга бира си е като работи диагностиката!
