Газ.инжекцион BRC или BIGAS
BRC или BIGAS
BRC
23
38%
BIGAS
20
33%
друго
17
28%
Общо гласове: 60
4i4o vlade
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 11:08
Мнениеот 4i4o vlade » Пет 28 мар 2008 8:14
raiders написа:
4i4o vlade написа:Ми сложих BIGAS и засега съм доволен ,колата върви като на бензин са като свърши бутилката ще се види и разхода.
Честито, дай малко повече инфо къде и колко ти излезе, и след 2-3 пълнения на бутилката разхода как е :D
Ми уредбата се води май с най-бърза инжекторна рейка и за тва разликата с работа на бензин е никаква.Иначе ми струва 1750 лв. с 40 л. бутилка.Разхода засега градско се движи 10-11 като не влизам в най големия кеч но още не е точно засичането.Иначе я сложих в СБА дето е между Младост и Горубляне.Имам засега само един проблем че в началото като превключи на газ ми играят ниските обороти но като поработи се оправят и ще трябва това да се отстрани.Ако някой има идея от какво е да сподели иначе с майсторите ще го мислиме.Възможно ли е да е от настройките?
Последна промяна от 4i4o vlade на Сря 09 апр 2008 14:32, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 28 мар 2008 9:25
4i4o vlade написа:
raiders написа:
Ми уредбата се води май с най-бърза инжекторна рейка и за тва разликата с работа на бензин е никаква.Иначе ми струва 1750 лв. с 40 л. бутилка.Разхода засега градско се движи 10-11 като не влизам в най големия кеч но още не е точно засичането.Иначе я сложих в СБА дето е между Младост и Горубляне ,иначе трябва да се ходи за донастройки като врътна 1000к.м.Имам засега само един проблем че в началото като превключи на газ ми играят ниските обороти но като поработи се оправят и ще трябва това да се отстрани.Ако някой има идея от какво е да сподели иначе с майсторите ще го мислиме.Възможно ли е да е от настройките?
ама ти веднага като запалиш ли я обръщаш на газ?Ако е така ,изчаквай колата да загрее и тогава минавай на газ :wink:
4i4o vlade
Мнениеот 4i4o vlade » Пет 28 мар 2008 18:45
LILO&STICH написа:
4i4o vlade написа:
raiders написа:
Тя колега сама си се метка на газ става въпрос за газ.инжекцион.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 29 мар 2008 21:53
4i4o vlade написа:
LILO&STICH написа:
4i4o vlade написа:
raiders написа:
ами тое повеч от ясно че само обръща на газ,ама недей то си е по твое осмутрение,на 2000 об ли са ти я направили да минава на газ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 29 мар 2008 21:58
LILO&STICH написа:
4i4o vlade написа:
LILO&STICH написа:
4i4o vlade написа:
raiders написа:
Най-вероятно е над 2000 оборота и над 30 градуса на охладителната течност.
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Съб 29 мар 2008 22:37
4i4o vlade написа:
raiders написа:
КАЛПАВИ са ти майсторите.
Карам Г.И Тартарини и си свиркам. След като я взех от майстора си миналата година,не е направила ,ама никакъв проблем.И такова чудо за донастройка също нямам. И колата върви чудесно и гори като на бензин,и ускорението е същото,и никакви проблеми с оборотите.Превкл при 35гр. и 1600 оборота. Върви,ги натисни тия пишман майстори.
4i4o vlade
Мнениеот 4i4o vlade » Сря 09 апр 2008 14:28
Пипнаха малко настройките и се оправиха нещата.Сега превключва на по-висока температура.А майсторите са много свестни момчета.
eeek
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 20:47
Мнениеот eeek » Пет 11 апр 2008 19:07
и аз си сложих газов инжекцион на 1.6 мотор полска за 1300 л и засега сам доволен но не сам я засичал колко гори. :D
adrenaling60
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 13:36
Местоположение: Galabovo
Re: Газ.инжекцион BRC или BIGAS
Мнениеот adrenaling60 » Сря 18 дек 2013 15:20
Имам bigas от 4 години на голф 4 гти и съм супер доволен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
