Здравейте,
Повдигам тази тема, тъй като ме интересува какъв е разходът конкретно на двигател АЕЕ, 1.6,75к.с., но с ГИ на тези две алтернативни горива,а не с обикновена плочка. Купето е Octavia 96.
-Спрял съм се на втора ръка метанов инжекцион, но ме притеснява, че е малко стар модел, BRC, поставян е 2008-ма и в момента е на Мерцедес, а моя двигател е от VAG групата и не знам дали ще се разбере с компютъра на колата или това няма значение.
-Също ме интересува какво трябва да гледам и слушам в работата на инжекциона, общо взето всякакъв съвет ще ми е от полза,
за който предварително Благодаря.
Разход на двигател АЕЕ с метанов и газов инжекцион.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Разход на двигател АЕЕ с метанов и газов инжекцион.
С метан ще е с ускорение на Икарус. Октавията има мн. по-тежко купе от Голф3 и Поло6N - имай го в предвид.Като се прибави и теглото на бутилките ....и загубата на мощност .
Ако си с М.Марели комп. - много капризен с дроселовата клапа.
- Ton4o_84
- Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:54
- Автомобил: Шкода Октавия 97
- Двигател: AEE
Да, зная му недостатъците, баща ми е с метан. Гоня нисък разход просто.
А как да разбера какъв ми е компютъра; дали е М. Марели или друг.
- kris11
Или вадиш или при диагностика ти го изписва какъв е при логването.С ВагКома ти го изписва.
