За Лукойл бензиностанциите - ужас
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: ЗА ЛУКОЙЛ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ-УЖАС
Не отписвайте толкова лесно цели вериги бензиностанции заради един служител.Може момчето да е било ново,или глупаво ,всякакви индивиди се наемат в тази държава поради липсата на нормални,а управителя е нормално да го защитава все пак гледа да потуши евентуалния скандал .Никой не се е родил научен и всеки е минал по новобранския път така че проявявайте малко повече разбиране и човечност ;)
- my heart iS iCe
Колегата над-мен е прав! Най-вероятно служителя е нов и не знае къде се намира! Така на мен ми казаха да ходя да сменям зареждачката на газ-та, че не работила, и за това не могъл да сложи газ! И газаджията ми каза, да не ходя там, защото зареждачката е здрава, а газаджията не знае да сложи пистолета!
- Mitodji
- Регистриран на: Вто 05 фев 2013 2:41
- Автомобил: VW Polo mk3
- Двигател: AER 1997
Re: За Лукойл бензиностанциите - ужас
Здравейте колеги много интересна тема и искам да изкажа и аз моето мнение като бивш бензинджия. Така значи това което е станало при колегата дето е текло се е получило не от чашката за зареждане,а от пистотела защото тези пистолети ги правят от някаква сплав на ден се зареждат по стотици пъти и се износват и зъбците за захващане и самия пистолет,остават луфтове и започва да изпуска при зареждане. Не е нещо фатално,но е от сорта на 200 грама,но проблема е също и при някой чашки тъй като има 3 вида чашки -БРЦ,Ловато и Старгас као при някой от тях немога да се сетя в момента коя точно от трите беше има разлика в диаметъра ма чашката ама са някакви микрони дето при хубав пистолет нямат проблеми. Затова го съветвам колгата друг път стане ли пак така просто да се измести на другата колонка(Малко вероятно е да са износени и двата пистолета). Иначе като цяло от ЛукОйл съм доволен особедно този до Западния парк на бул.Сливница там газта е много добра и ми дава нормален разход срямо ОМВ от другата страна там ми дава с 2 литра повече на 100км.
StanimirB
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 17:55
- Автомобил: volkswagen golf 4
- Двигател: AGN 5.12.1999 1.8 20V
колеги аз зареждам предимно на лукоил и петрол но наи-съм доволен от лукоил това за мен е бензиностанция номер 1
Преди малко повече от 5г. ( още карах старото ренде ) отивам да заредя бензин на бензиностанцията на Лукойл в Дружба 1. След това тръгнах към Пловдив. Преди с.Вакарел колата рязко загуби мощност и когато подавах газ тя глъхнеше и неще и неще да върви. С мен винаги си носех резервен бензинов филтър ( от тези прозрачните чашки ) Слязох, свалих го и се оказа, че стария беше пълен с вода. Сложих новия филтър и след това без проблем отидох до Пловдив. Филтъра е прозрачен и ако реално течността в него беше бензин нямаше да бъде прозрачна а щеше да има някакъв цвят, все пак бензина не е безцветен. От там насетне не съм зареждал повече на въпросната бензиностанция. То реално проблема не е в самата верига а в конкретната бензиностанция, защото служителите не са едни и същи. На Лукойл съм зареждал и други пъти и не съм имал проблеми.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Ако на мен ми се случи нещо лошо, като в разказите до тук в темата - не бих се поколебал да използвам формата им за обратна връзка на страницата им www.lukoil.bg . Това, разбира се, при положение, че не ми се занимава с управата на конкретната бензиностанция "лице в лице".
