теч на газ от изпарител...от къде ?
skuderiq
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Местоположение: sofia
Мнениеот skuderiq » Чет 24 апр 2014 8:42
Здравейте ! Имам изпарител Мимгаз , което е същото като Ловато(поне на външен вид) Скоро ми се появи някакъв теч на газ откъм изпарителя, но така и не намерих от къде е , облях целия изпарител с пяна , но не се виждаха мехурчета... Та така... решихме че е от мембраните и ги сменихме, но като го монтирахме обратно пак имаше миризма на газ, свалихме го пак и сложихме скоби на 3ника да се хващат по здраво и навих тефлон на пробката за боклуци и горе долу спря...(поне не е толкова фрапантно) та въпроса ми е : може ли да е било от пробката ??? Благодаря
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Re: теч на газ от изпарител...от къде ?
Мнениеот skuderiq » Чет 24 апр 2014 8:46
като се има впредвид че никога не е отваряна тази пробка и не намерихме уплътнение за нея , а само тефлон нажихме , газовия клапан работи(не е от него),колата е моно без ламбда
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 24 апр 2014 10:45
Там е О пръстен(стотинки във всяка железария)
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Чет 24 апр 2014 17:13
а може ли оттам да изтича газ ? яко ли трябва да се стегне ?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 24 апр 2014 18:59
skuderiq написа:а може ли оттам да изтича газ ? яко ли трябва да се стегне ?
Да може,ако О-пръстена е бил заминал. Чак много здраво не,но достатъчно,за да не превърти.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 24 апр 2014 19:36
А сигурно ли е, че е от изпарителя?
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Чет 24 апр 2014 22:14
Пробката нали се намира под мембраната за ниско налягане. Там е.. ниско налягане - под атмосферното. Не би трябвало да изтича газ, по-скоро ще смуче въздух.
Предполагам си огледал уплътненията на винта за празния ход, на ел-клапана и т.н. (май няма какво да им се развали от седене).
Виж дали не изтича от атмосферния отвор на мембраната за високото налягане. Запуши го с пръст, за да усетиш дали надува (ако изпуска от там -- едно че ще надува, и второ при запушване на отвора след като се изравни налягането от двете страни на мембраната ще излюска едно голямо количество газ към двигателя - няма как да го пропуснеш, ще започне да си вдига оборотите).
Пробвай това, нищо че мембраната е нова - имах един проблем с изпускаща БГ мембрана МЕнТЕКС (чисто нова).
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 24 апр 2014 22:43
На такъв изпарител най-трудно се лови теч,когато е от ел клапана му.
По някога се случва точно под бобината му(онова синьото) да изпуска между резбата или от горе на гайчицата.
От пробката силно ме съмнява да е :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
