pasat B3 1993 ABS проблем при палене ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН !!!
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Колеги проблемът с паленето се изразява в следното: понякога, след като си е палела от четвърт оборот, колата веднага след това не иска да запали. Забелязах следното: когато завъртя ключа на контакт когато не иска да запали не ми светва лампичката за газта там на превключвателя който е за бензин и газ (не света зеленичко). А за бензин си светва и пали и след това веднага обръщам на газ без проблеми. Когато тази лампичка ми светне зеленичко колата пали веднага от раз дори преди това ако щеш сто пъти да си я мъчил. Да търся ли проблема в превключвателя заради това непалене ? Това ми е въпроса, благодаря предварително.
Последна промяна от stoyan0304 на Чет 14 авг 2014 0:24, променено общо 2 пъти.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: pasat B3 1993 ABS проблем при палене.
Свали ключето, размърдай кабелната букса и пробвай дали ще запали. Може да се е замърсило нещо и да не дава добър контакт. Другото, което ми идва наум е да подадеш директен плюс от акумулатора на газовия клапан и да палнеш.
stoyan0304
Ще го проверя, щото оня ден като ме спряха полицаите и ми направи този номер, а и когато бърза човек става зле и не е приятно
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Защото палиш на газ, от това е проблема.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Има едни копчета които им нагарят контактите на буксата отзад и се разхлабва, карах половин година с един кламер забоден между два пина на буксата, докато намерих хубава здрава букса и запоих кабелите на копчето.
stoyan0304
Бях забравил тази тема. Проблемът се реши като смених целият ключ за превключване между положение бензин-автоматичен-газ. Предният ми ключ беше Тартарини с букса със 6 крачета. Взех същия, но друга марка и се оправи всичко. Проследих подредбата на кабелите съвпадаше, буксата също съвпадаше и направо го смених без да сменям наново кабелите. Сега си имам чисто нов комплект кабели. Цената на превключвателя е 27 лева с кабелите със всичко необходимо за монтаж (стойка, винтчета, бушонче). Преди това се консултирах с газаджия и той ми подсказа какво да гледам като купувам. Докато го купя карах без превключвател само на газ с кабелче мушнато в буксата на + и на - на буксата.
