г4 1.8т въпрос за отстраняването на грешка на ламбда сонда
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Вто 19 ное 2013 20:08
Проблем,като прехвърли на газ и дава грешка на ламбда сондата голямо количество гориво,и сондата хваща някакви луди стойности при което колата някак си прекъсва,и е мудна. Като прехвърлим на бензин изчистим грешката колата работи и върви на 6 .НООО при първото прехвърляне на газ пак грешката.
:arrow Ако се махне кабела на газовата към сондата ще има ли решение.
caravel
Регистриран на: Сря 03 апр 2013 20:26
Re: г4 1.8т въпрос за отстраняването на грешка на ламбда сон
Мнениеот caravel » Сря 20 ное 2013 7:34
НЕ!
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Сря 20 ное 2013 14:16
Противно на мнението на колегата над мен - в ето тази тема колега с подобен проблем докладва, че въпреки че не се случва често - при него свързването на газовият компютър към ламбдата Е БИЛО причината за тези проблеми.
С оглед на това, че реално на газовият компютър за нормална работа показания от ламбда сонда НЕ СА МУ НУЖНИ - аз не виждам проблем да се разкачи връзката ламбда <-> газов комп, поне за проба, ако не друго.
Успехи!
caravel
Мнениеот caravel » Сря 20 ное 2013 14:59
Ако ГИ през ламбда сондата прави проблем на безиновото ЕКУ-баси газовия инжекцион.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 20 ное 2013 15:14
То е достатъчно да набие грешките и си готов! След това и на бензин няма да работи добре, понеже вече е записало грешката.
golf777
Мнениеот golf777 » Съб 23 ное 2013 1:17
на газ колата тресе леко но видимо мотора на празен ход,на бензин с грешка и без не тресе.Но има ли натрупана грешка колата е като спъната на бензин, вдига налягане но не набира. И сега се съмняват в газовата рейка да не би някоя дюза да се е зацапана или да хвърля повече гориво.И ще пробваме да я сменим и да чистим грешка,копираме бензинов комп и прехвърляме на газовия едно към едно.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 13 дек 2013 20:16
Някои може ли да внесе разяснение как протича автонастройката без подвързана ламбда ? :cool
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пет 13 дек 2013 20:37
Мога да кажа как става с фобос - понеже това съм правил лично.
Аз общо взето следвах инструкциите на софтуера, като в случая бях избрал настройка на високи обороти (3000) и празен ход.
Пуснах автонастройка, и правех каквото програмата ми кажеше: "включете всички консуматори, и задръжте мотора на 3000 оборота...", "изключете консуматорите и оставете колата на празен ход"...
Общо взето минавайки през процедурата "автонастройка" поне при фобос - софтуера се опитва да изгради оптимална таблица, вземайки в предвид всичко, за което има информация, следейки какво се случва след "подмяна" на горивото така да се каже "изпод краката" на бензиновият комп.
Така се сдобих с една добра начална отправна точка.
После малко донастройка, така че на мен да ми харесва - и съм готов.
От тогава насам - настройвах само показанията за ниво на ключа "газ/бензин" и температурата на изпарителя, при която системата може да обръща на газ.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 11 авг 2014 11:11
Има ли развитие по темата. Че и аз съм със същия проблем, мисля да сменя ламбда сонда, ама май си е ок. Като изчистя грешката която записва за сондата, колата върви страхотно и понякое време пак я записва и се почва с тресенето :(
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Вто 12 авг 2014 19:03
И аз съм чувал от газаджия,че не свързват кабела на ГИ към ламбдата на бензина.Чудя се при мен(АБК Фул груп)дали ще има ефект ако разкача кабела на ГИ от ламбдата.Имам едно претрисане на празен ход на газ(С ФОБОС съм) :screwy
jovani85
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 11:04
Мнениеот jovani85 » Нед 17 авг 2014 10:59
Момчета,кабела за ламбда сондата е единствено за информация и по никакъв начин не влияе на поведението на колата.Проблема ти идва от неправилна настройка.При фулгруп нещата не стоят като при секуента.Най-добре колата да бъде настроена от специалист.
jovani85
Мнениеот jovani85 » Нед 17 авг 2014 11:05
Сега забелязах,че колата не е фулгруп,за което се извинявам,но пак твърдя,че трябва да се пренастрой.
