Фобос- настройка по maf и tps
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
Здравейте колеги, по-новите версии на Фобос имат изводи(жици) за връзка с датчика на дроселовата клапа(tps) и дебитомера(maf). Някой знае ли за какво служат т.е. за настройка, донастройка, корекция и използвал ли ги е някога? В инструкциите нищо не пише по въпроса. Благодаря предварително
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Фобос- настройка по maf и tps
Дай връзка към това, което те интересува - да може и други да го видят, че иначе може да се окаже че питаш за едно - а за друго се отговаря...
georgi_1986
Оградил съм което трябва
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Колега, и аз пускам 1.3.2.1178 в тестови режим, ама не ги намирам тия екстри... Гледам, пуснал си снимки на ГИ за 8-цилиндров мотор. Другите опции, които си избрал, какви са?
Имам предвид тук:
Имам предвид тук:
georgi_1986
Сега като се замисля, явно това е някакъв нов вид система или де да знам, просто ми беше чудно. Може и да става за новия компютър VENDO. Иначе от тестовия режим избираш последната опция.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Абе за VENDO газовите компютри - трябва да каже някой, който е слагал такъв, защото аз си мисля, че те ще са фобос 5 в програмата (поне куплунзите съвпадат - 2х24 а не като на фобос 1 - 1х56).
Та, мисля си след като разрових, че това с MAF и TPS ще да е някаква екстра на газовите компютри за 8 цилиндровите двигатели, и то такава, която можеш да ползваш ако ти се налага да настройваш системата и имаш проблеми - т.е. на повечето коли, би трябвало да може да се подкарва без проблем и с нормалния (от 4 цилиндровите) комбиниран датчик за налягане и температура.
Карам кола с 4 цилиндров двигател и фобос 1, хардуерна версия 7.00 и въпроса ти ме заинтригува от чиста проба любопитство, защото нещата за 8 цилиндровите не важат за мене...
georgi_1986
Не е само за 8 цилиндровите. От конфигурацията може да се зададе от 3 до 8 цилиндъра за тази система която коментираме.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Имах в предвид, че трябва да си закупиш газов компютър с поддръжка на 8 цилиндрови двигатели. А на каква кола ще го слагаш - няма да е проблем, както сам казваш, да го настроиш за кола с от 3 до 8 цилиндъра...
