Здравейте,
нямах си работа оня ден и разкачих маркучите на малкия кръг,за да ги облека с една изолация...като сложих такава и на изпарителя.Сега,след като всичко се е обезвъздушило ми се струва,че маркуча който излиза от радиаторчето на парното не е горещ колкото тоя който влиза и като цяло че парното е малко по-слабо.
Въпроса ми е ,ако евентуално е останал въздух как най-сигурно да го изкарам.Освобождавах снадките по маркуча,но явно не става и така
обезвъздушаване охладителна система с газов изпарител
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: обезвъздушаване охладителна система с газов изпарител
Колега, пиши каква кола се мъчиш да обезвъздушаваш (и код на двигателя), че кристалната топка, дето с нея познавам ми е на ремонт...
тоя код да го търся ли....и къде
а двигателя е стария на ауди с тесния ремък на. динамото....
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Предполагам си с RP двигател,но това няма значение.
Колко км навъртя след като обезвъздуши?
Радиаторчето на парното е най-високата точка в системата.Пробвай да я спреш на наклон с предницата нагоре,откачи изходящия маркуч и гледай дали излиза антифриз.
да RP e.Около 50ина км минах.Спирах я така под наклон,но не съм откачал маркучите.Ще го пробвам...когато работи на място и е загряла след подаване на газ известно време парното се засилва.Това признак ли е че има въздух?
- ktamen
На мен ми се струва, че проблема е в помпата. Струйката от тънкото маркуче поглеждал ли си я?
- ktamen
Отвори разширителния съд и запали колата. И после гледай колко силно тече на празен ход и при подаване на газ.
Ако никога не си я поглеждал значи трябва да помолиш приятел с изправна кола да видиш колко силно трябва да тече и да си правиш изводи за твоята струйка. На празен ход трябва да тече плътна струйка поне като от казан за ракия.
според мен си тече нормално...Иначе тая сутрин запалих....поработи минута и след 800м се усети леко топъл въздух:)
- muns61
- Местоположение: pleven
Понякога парното трудно се обезвъздушава и е налага да се разкачи маркуча на изхода, ефекта е моментален.
аз разкачвах когато обезвъздушавах....ама ме е мн яд че наденах едни изолации и сега трябва да ги късам там при снадките:)
- muns61
Тези изолации са абсолютно безсмислени...
откакто я направих(също и на изпарителя)топло от парното ми се появява много по бързо
