Golf MK4 1.6 подгряване на изпарителя.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Сря 31 дек 2014 12:08
Здравете,
имам няколко въпроса относно газовите уредби защото след като сложих газов инжекцион колата не иска да загрее, и да знам къде точно да търся проблема и при кой мастор да ходя дали е от термостата или газовата.
Изпарителя свързан ли е към охлаждащата система на автомобила, в някои форуми е писано че е свързан и в зависимост от това дали е свързан на малкия или големия кръг може да има проблеми? Автомобила го взех миналата година март месец и си държеше 80-90 градуса независимо от времето на вън. Август сложих газова уредба и малко като застудя температурата изобщо не иска да се качи до 90 градуса, а сега като паднаха темепературите положението е плачевно 80км и не иска да загрее, карал съм с около 90-100км/ч.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 1.6 подгряване на изпарителя.
Мнениеот kris11 » Сря 31 дек 2014 12:53
Изпарителя свързан ли е към охлаждащата система - да иначе се обледенява.
Смени си термостата. Не е вечен.
vvasileva
Регистриран на: Чет 26 май 2011 23:02
Местоположение: Pernik
Мнениеот vvasileva » Пон 05 яну 2015 0:37
Да ти кажа честно при мен смениха терсмостата, вързаха пароизпарителя на другия кръг и пак мръзне. сега се съмняват, че пароизпарителя е дефектирал и искат да сменят и него. Влизащата тръба е вряла и не можеш да я пипнеш, а тази която излиза е ледено студена.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 05 яну 2015 12:27
Според описаното няма циркулация през изпарителя .Дали той е запушен или маркуча след него ще се установи.
Само можеш да го устовиш. 1 маркуч с диамеъра на изходящия 1туба 10-11л от мин.вода.Откачаш изходящия от изпарителя маркуч,закачаш новия /края му в тубата и палиш.Треябва да има циркулация, т.т. тубата да се пълни.Ако не се пълни - изпарителя е запушен. Добре е да имаш 2 ри човек под ръка за палене и гасене на двигателя.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 яну 2015 13:32
А изключен ли е проблем с водна помпа ?
vvasileva
Мнениеот vvasileva » Пон 05 яну 2015 22:08
Няма как да е от маркуча, защото вчера го сложихме нов. по-скоро си прав че е изпарителя.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 05 яну 2015 22:13
Изпарителя както и да са ти го вързали,по никакъв начин не може да повлияе на това да не ти загрява колата.
Търси проблема в термостата.
vvasileva
Мнениеот vvasileva » Чет 08 яну 2015 23:31
Колата си загрява и термостата е сменен. Просто изпарителя замръзва и колата започва да прекъсва. Направо спира да работи на газ.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 13 яну 2015 9:43
Ако е сложен високо не може да се обезвъздуши или е запушен самия испарител, скапана помпа, малко ниво на антифриза някои тройник които не е с подходящото сечение , газаджиите обичат да редуцират диаметъра към изпарителя.Според мен това може да са проблемите.
mitaka_kb
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 6:36
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: kubrat
Мнениеот mitaka_kb » Сря 14 яну 2015 6:45
колега обезвъздуши си системата
vvasileva
Мнениеот vvasileva » Сря 14 яну 2015 23:19
Разменихме само свързването на двата маркуча за подаване на водата към изпарителя и сега работи. От няколко дни няма проблем със замръзване на изпарителя и колата не прекъсва.
