Голф 3 АБУ не работи на газ
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
- Местоположение: Haskovo
Здравейте колеги ,днес се получи следната ситуация.Закъсах в едни преспи и със повечко газ криво ляво се измъкнах,но замириса на изгоряло в купето и оттогава колата не работи на газ.Някакви идеи какво да проверя ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: Голф 3 АБУ не работи на газ
дали отива захранване до газовия клапан и изпарителя
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Ключа газ/бензин
работи ли ?
![a045 :a045](./images/smilies/a045.gif)
Колеги видях къде е проблема на изпарителя има едно реле ,стопило се е.Сега имам друг проблема като развия болта се чува как съска газта и не знам откъде да я спра.И дали всякакво реле ще стане или трябва да е точно същото
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
продават и само бобинки. Спри газта от бутилката,но имай в предвид че все пак в тръбите има газ, която ще изтече. И пази пръстите-отвивай бавно и изчаквай да падне налягането.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Я направи една снимка,защото мисля,че коментираш Бобината,а не реле!
В момента не мога да направя снимка,но потърсих в нета прав си става въпрос бобината.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Да прилича на това ?
Точно това само,че не успях да намеря тая пружинка.Предупредиха ме за нея и като махах бубината гледах внимателно да не падне но въпреки всичко я няма.Тя къде точно се намира защото аз свалих само бубината(синята), а другото си седи на изпарителя.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Да не си го объркал с другия клапан на газта този които вътре има цедка с магнит ?
П.П: Тази пружина е много идентична с тези от химикалките. Така като ги ги гледах са почти еднакви на дължина и дебелина.
Проблема е решен,оказа се че освен бубината е изгоряло и копчето в купето заедно с бушона.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Пружинката е в металната тръбичка,зад буталото...и не е като на химикал за съжаление.
