Кабел за настройка на газов инжекцион
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Пет 05 юни 2015 13:17
Здравейте колеги!
някой има ли схемата за направа на кабел за диагностика и настройка на газова уредба emmegas esi-10(ако не се лъжа... ще погледна после точния модел)...както и софтуер за кабела?
svere
Двигател: AFN
Re: Кабел за настройка на газов инжекцион
Мнениеот svere » Пет 05 юни 2015 18:01
след доста ровене попаднах на тази тема на колегите от Нисан форума:
http://nissanbg.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=28533
имам кабел от нокия ..... но не мога да го отворя да видя номера на чипа. Иначе на кабела пише МА-8620Е
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 05 юни 2015 19:29
В ОЛХ-а е има доста кабели колега и то 15-20лв.Аз не бих се занимавал да го правя в този случай :th_up
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 07 юни 2015 10:13
phantom_ написа:В ОЛХ-а е има доста кабели колега и то 15-20лв.Аз не бих се занимавал да го правя в този случай :th_up
тръпката е сам да си го направиш :)
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Нед 14 юни 2015 10:06
Проблема е решен (поне така си мисля):
Поръчах си USB към TTL интерфейс с PL2303HX с кабел (има и по-евтин вариант, без кабел): http://www.zahranvane.com/index.php?route=product/product&path=78&product_id=181, ... и Букса AMP SUPERSEAL http://www.zahranvane.com/index.php?route=product/product&path=54&product_id=191
Моята газова е emmegas. Ще правя и кабел за баща ми, който е с Фобос. Само, че там се слагат два допълнителни резистора от 180ома, на Rx i Tx.
ПС: Обозначение на изводите на кабела:
червен - +5V - не се ползва, както и +12, които идват от буксата за диагностика на газовата
черен - GND
бял - RXD
зелен - TXD
PS2: ето и схемата с резисторите за фобоса (взета от колегите от опел клуб):
Буксата за диагностика на Фобоса е с следните цветове:
1-червен +12в, не се ползва
2-бял - данни и комуникация - на него отива общия край на двата резистора
3-син - обща маса
4-кафяв - обща маса
Успех на всички колеги, решили сами да си правят кабел за газов инжекцион. Цената на всичко излиза 10лв (а не 30лв) а кефа, че си постигнал всичко сам е несравним :love.vwclub
СЛЕДВАТ ТЕСТОВЕ!
