Газта и конденза.
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: Газта и конденза.
Мнениеот pecata12310 » Съб 10 май 2014 10:56
Продължам да мисля по въпроса и ми идва на ум следното:
1. Тази влага в горивото не бърка ли работата на ламбда сондата?
2. В един другите постове коментират за изгорял изпускателен клапан.
3. Имам повишен разход на гориво около 8л/100км комбинира извънградско.
4. Не се усеща прекъсване в работата на двигателя и няма загуба на мощност.
Затова не мога да реша как да проверя всички тези съмнения основателни ли са?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 10 май 2014 17:35
горивата ни са калпави. и от там и проблемите.
в моят случей се случи следното. заредих дизел в България и заминах до неаполи волон / на 300 км по надолу от Атина се намира/на връщане заредих там. Коренна разлика имаше в работата на двигателя. той стана доста по тих и ускоряваше по добре. за близо 1000 километра на връщане имах икономия от 8 литра
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Вто 13 май 2014 12:53
Не знам дали някъде в София могат да проверят налягането в цилиндрите. Само това остана да проверя, за да имам становище за прегорял клапан. Някой да знае къде могат да го замерят?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 13 май 2014 13:23
Това е сложна операция, която може да бъде извършена само във Волфсбург. Добрата новина е, че, ако се разходиш до там за такова нещо, вероятно ще бъдат толкова впечатлени, че ще го направят безплатно! :mhihi
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Сря 14 май 2014 10:17
Влага има и във въздуха (въздушна влажност). А един двигател гълта хиляди литри въздух на ден. Не се учудвайте, че в генерацията кондензира влага.
pecata12310: Това за прегорял клапан много се съмнявам, но сигурно може да се измери компресията и да се прецени. Има много други причини, поради които може да ти се е вдигнал разходът.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Чет 15 май 2014 9:38
Изчетох доста за измерване на налягането на цилиндрите. Ето и линк за това:
http://www.parts.bg/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
Имам манометър с голям диаметър 200мм. Навремето го направих за проверка на налягането на цилиндрите на ладата и вартбурга. Не знам само колко е на голфа, за да съм сигурен дали ще ми стигне диапазона му.
Нямaм проблеми да изпълня точките от инструкцията.
Има и електронни такива. Те показват дали е сегмент или клапан.
http://www.obd2-bg.com/vapros/index.html
http://www.obd2-bg.com/OsciloskopEasy/index.html
4on4on
Регистриран на: Нед 06 май 2007 13:54
Мнениеот 4on4on » Съб 05 дек 2015 23:31
Много се двоум за дупчене на крайно гърне. Притеснява ме това че ми е оригинално, предполагам че е обработено по някакъв начин, и ако го пробия ще му видя сметката много по-бързо. Да не се промени звука, да не тръгне да се разширява ... Не знам какво да правя. При това гърне вероятно ще има нужда не от 1 а от 2 дупки?
Какво бихте препоръчали? Заслужава ли си дупченето?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 06 дек 2015 10:12
Аз не зная дали си заслужава дупченето, докато се наканя и те стават за смяна :mhihi Водата си ги дупчи отвътре доста добре.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 06 дек 2015 10:25
Дупченето е крайно опасно, не бива да се прави без цялостно обмисляне на проблема. Вследствие пробиването на отвор, гърнето преболедува от лека уртикария до тежко възпаление, с възможност за гърчове и клинична смърт.
:banghead
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 06 дек 2015 12:48
4on4on написа:Много се двоум за дупчене на крайно гърне. Притеснява ме това че ми е оригинално, предполагам че е обработено по някакъв начин, и ако го пробия ще му видя сметката много по-бързо.
На колко години ти е „оригиналното гърне“? :c010
Мнениеот stefan4o » Нед 06 дек 2015 14:03
Това се прави на чисто ново гърне. Тя водата като го оръфа после - кел файда :mhihi
4on4on
Мнениеот 4on4on » Нед 06 дек 2015 15:56
Ми на 8 години е, на газ я карам от няма и година. Не мисля че преди мен са сменяли гърнета. На-малкото като го оглеждах ведъж му видях парт номерата, тъй че вярвам че е оригинално.
Въпроса е че се притеснявам да го продупча за да не му разкажа играта по-бързо.
При каране на дълги разстояния, според вас нагрява ли се достатъчно крайното гърне, за да изпари цялата течност?
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 06 дек 2015 17:46
4on4on написа:Въпроса е че се притеснявам да го продупча за да не му разкажа играта по-бързо.
Ами като му разкажеш играта, ще купиш ново. :cool Не струват милиони, някъде 100-150 лв в зависимост от модела и марката.
4on4on написа:При каране на дълги разстояния, според вас нагрява ли се достатъчно крайното гърне, за да изпари цялата течност?
Ако не ти излиза много пара от ауспуха, тогава не го пипай.
Сменях гърне преди 2 години и от новото излизаше пара като от димка, отзад ставаше цял облак. Затова го пробих и засега няма проблеми с ръждите. Доста водица изтича от дупката. :weep
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 08 дек 2015 9:43
Преди 5 години смених двете гърнета.Вчера лежах отдолу понеже от някъде взе да издиша,за това време средното гърне вече лангърка пълно с ръждиви тенекета,а на крайното са се появили 2 технологични отвора по 4мм от самосебе си.Та мисля да сменя средното,тръбите на крайното са здрави и сякаш ще изкара още 1-2 зимиосвен ако издишането не е именно от въпросните дупки..
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 08 дек 2015 10:13
При мен е така,тръба до задното 2 дупки в двата края на гърнето.
