VW Bora 99г. 2,3 V5 150hp - нормално ли е това диференциално налягане ?
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 18 май 2016 16:08
Здравейте колеги, газовата на колата е:
изпарител - Tomaseto
компютър - Tamona
инжектори - Valtek 3 ohm
Ситуацията е следната - когато колата е още студена и превключи на газ (настроена е да превключва на газ при 35 градуса), първоначално налягането в изпарителя достига почти 3 бара (диференциалното в този момент мисля че е около 2,5 бара) и започва постепенно да намалява (в рамките на няколко минути) докато в крайна сметка спадне до около 2 бара, а диференциалното до 1,6 бара. Та въпроса ми е - нормално ли е това да се случва или нещо трябва да се сменя ?
Ето и снимка на работата на мотора на газ на празен ход при вече загрял двигател
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Re: VW Bora 99г. 2,3 V5 150hp - нормално ли е това диференциално налягане ?
Мнениеот Pavlin » Пет 20 май 2016 7:38
Колега аз съм с същия двигател газовата не е настроена добре, друса двигателя и когато дадеш гас придърпва, знаеш някой от Пловдив който да може да ми я настрой както трябва? Извинявай че ти цапам темата.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 20 май 2016 10:26
Сигурно почти всеки газаджия ще може да ти е настрой, въпроса е дали ще му се занимава, че за правилна настройка си иска време, настройка в движение и пр.
На мен ми писна да се разхождам до майстора, за това си купих кабел и сам си я настройвам моята.
Ако искаш може да се разберем да се видим и да видим какво може да се направи по твоята уредба.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 20 май 2016 19:26
jordancho написа:Здравейте колеги, газовата на колата е:
компютър - Tamona
Ситуацията е следната - когато колата е още студена и превключи на газ (настроена е да превключва на газ при 35 градуса), първоначално налягането в изпарителя достига почти 3 бара (диференциалното в този момент мисля че е около 2,5 бара)............
Множко е това,има някакъв проблем!
