VW Passat B3 1.8RP 89г - газова уредба с изпарител Mimgaz - нестабилен празен ход при загряла кола
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 06 окт 2017 21:38
От доста време имам дребен проблем с колата на газ.
На бензин колата си работи равномерно.
На газ колата като я запаля работи равномерно, а като загрее до работна температура започват да ми играят оборотите на празния ход(между 700 и 850) и от ауспуха се чува трр-трр тихо като припаткване леко, вместо изходящите газове да са равномерни и звукът да е равномерен. Едновременно с това оборотите на празен ход играят.
При студена кола проблемът го няма.
Ако усиля байпаса на газта тогава се оправя, но при обороти които се вдигат близо до 1000. Обаче това означава, че когато колата е студена оборотите на празен ход са ми едно 1100-1200, което мисля че не е много добре.
На какво може да се дължи проблема с празния ход?
Също така - да ликвидирам ли вакуум аванса на делкото? Има ли смисъл от него на газ?
Проблемът с празния ход от изпарител ли е според вас и да го сменям... или?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW Passat B3 1.8RP 89г - газова уредба с изпарител Mimgaz - нестабилен празен ход при загряла кола
Мнениеот stefan4o » Съб 07 окт 2017 7:46
инжектопляктор написа:Също така - да ликвидирам ли вакуум аванса на делкото? Има ли смисъл от него на газ?
Направо цялото делко ликвидирай, то не играе на газ :mhihi
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 07 окт 2017 10:19
Изпарителя ти стар ли е, кога го слага?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 07 окт 2017 12:22
MK3Shift написа:Изпарителя ти стар ли е..
Стар е. Срам ме е да кажа, но го взех втора ръка заедно с бутилката. Иначе всичко си работи перфектно, само дразнещото с празния ход..
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 07 окт 2017 12:31
Преди имах същият проблем, смених изпарителя с ферони и се оправи обаче феронито нещо все течеше и го смених със старият ми пак ловато и сега имам същият проблем, и мисля да си взема на атикер да пробвам как ще е.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 07 окт 2017 12:39
Ново ферони е 50 кинта и е точно копие на ловато. Аз се отказах отдавна от старите изпарители, въпреки че миналата година за последно имах заигравка с едно старо БРЦ, само защото беше БРЦ. Слагам ново ферони, изкарва 30 хил, почне ли да се бъзика заминава в кофата и слагам ново и нямам проблеми с обороти, разходи, мощност и т.н.т
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 07 окт 2017 13:54
А за атикер имате ли някакви впечатления
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 07 окт 2017 17:44
Атикер за газовите инжекциони разправят, че били добри, за обикновено АГУ, не знам, не съм ползвал и нямам впечатления
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 07 окт 2017 18:59
инжектопляктор написа:О когато колата е студена оборотите на празен ход са ми едно 1100-1200, което мисля че не е много добре.
Е колко трябва да са оборотите на студена кола според теб?И имаш ли въобще оборотомер?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 08 окт 2017 1:43
Iezekil написа:Е колко трябва да са оборотите на студена кола според теб?
Имам оборотомер бе. На бензин оборотите ги държи на не повече от 1000, като загрее - около 850.
Проблемът е, че като оправя на топла кола играенето на оборотите с реглажите на изпарителя...става така че на студена кола оборотите отиват над 1200-1300 и отгоре на всичко като я изфорсираш и пуснеш педала, оборотите мудно се връщат до тия на празния ход и понякога си застават на 1500 за празен ход... :gruebel
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 08 окт 2017 13:50
Ти си умно момче,ще ти нахвърля нещо,па ти пробвай или пък питай,с тая разлика,че ще говоря за моята барака.
Аз съм с мономотроник и да си скъсам задника,няма как да вдигна оборотите.Просто компира си ги следи и съответно поддържа.Това говорим,при нормална периферия,без завиване на стопорния винт или опъване на жилото за газта.Принципно се повдигат леко при по-голямо предварение...и дотам.
Всъщност има един единствен начин,но при изпълнението му се нарушава динамиката на автомобила при каране на бензин.Този начин е с разбутване на ТПС-а.Така компа го лъжем,че клапата е на 0,тя всъщност не е,отворена е малко,той я отваря повечко и така получаваме по-високи обороти.И обратното разбира се.
Именно от ТПС имах проблеми с игрането на обороти и съответното им задържане на свободна/1800/.При мен отначало проблема беше само на газ,което забави доста намирането на виновника,после обаче се изрази и на бензин.В многото си опити съм карал с всякакви настройки,но заради работата и на бензин,в края на краищата го смених и настроих с мултицета както трябва да е.
Тук е момента да ти напомня,че е хубаво да се споделя има ли ресет на компа или ламбда контрол при въпроси с проблем на газ.Защото понякога се оказва,че просто се трупат грешки,а ние изписваме тонове литература.Също така е хубаво да се покара един ден само на бензин,за да се убедим,че проблем там няма.
Предлагам ти на загряла кола да изключиш ТПС и покараш/на газ/,за да видим дали има някаква промяна-ще задържа ли обороти,ще играят ли.Естествено,не ангажирам за правота,просто споделям опит.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 08 окт 2017 23:36
Iezekil написа:Тук е момента да ти напомня,че е хубаво да се споделя има ли ресет на компа или ламбда контрол при въпроси с проблем на газ.
Няма ламбда контрол. Разкачил съм ламбда сондата, за да не може да прави адаптации компютъра.
Системата е Моно-джетроник.И ресет на компа нямам, но компът е толкова елементарен, че не вярвам да създава проблеми. Освен това съм откачал акумулатора за пробата.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 09 окт 2017 11:59
Смени изпарителя.
