Здравейте колеги, имам проблем с газовия инжекцион. Преди време не искаше да прехвърли на газ. Имам кабела и програмата за компютъра Тамона, изпарителя е Томасето. Та при диагностиката изписа грешка "теч на газ", демонтирах газовия клапан при изпарителя и беше заседнал в отворено положение. Почистих го раздвижих го и колата се оправи. След 4/5 дни отново същото, направих диагностика и даде същата грешка, само че този път като я изчистих тя повече не се показваше а колата отново не минава на газ. Днес смених въпросния клапан с нов, но пак не иска да мине на газ. Газ стига до изпарителя. Налягането за преминаване на газ съм го намалил, отново без резултат. Всички параметри са в норма, температура, диференциално налягане, обороти, уж няма причина да прехвърли аварийно на бензин а го прави. Има една настройка след колко време да прехвърли за бензин след като получи сигнал, беше 1 сек. Промених го на 5 сек. (максималната стойност), при което работи 5 сек на газ и прехвърля, а през тези секунди си работи съвсем нормално, и не дава никаква грешка. Включвах дюзите една по една уж работят, показват им се мили секундите. Газовото е сложено преди 7/8 години и до сега не съм правил нищо освен да сменям филтри, не ми е създавало никакви ядове. Някакви насоки?
Благодаря предварително.
Газов инжекцион не прехвърля на газ.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Газов инжекцион не прехвърля на газ.
Ако му зададеш от софтуера да мине на газ, прави ли го ? Наблюдавай параметрите на различните датчици един по един докато работи на газ, дали някой не се променя в момента на минаване на бензин. Все пак може да прегледаш и самия изпарител, за спукана мембрана или нещо друго.
И софтуерно и от копчето минава на газ и веднага връща на бензин. От програмата му зададох 5 секунди време за минаване на бензин и през тези 5 секунди работи съвсем нормално и показателите са в норма. Ако е от мембраните не би ли трябвало да има някакви симптоми или изведнъж се пукат и край? Мога ли по-някакъв начин да тествам мембраните без да отварям изпарителя?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Първо разучаваш детайлно как работи програмата и гледаш какво му липсва!
Ако с това не се справиш,на майстор!
В момента в който върне на бензин,налягането и напрежението(има ги в програмата) как са?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
koi4ev написа:грешка "теч на газ"
Защо не провериш,дали няма изпускане на газ от бутилката до изпарителя?Може това да е проблема и компа да засича ниско налягане и за това да прехвърля на бензин.
Хачо Стоев
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Провери ли температурния датчик? Имах подобен проблем преди време, оказа се, че не стига антифриза дотам, не може да отчете повишените градуси, и не прехвърляше.
Благодаря Ви за помощта, ivan_pop позна къде е ключа за палатката. Оказа се напрежението, на бензин оказва 14V, като мине на газ става 0V. Мисля че беше бушона на кабела, който тръгва от акумулатора, натиснал кабелните обувки с отверката и се оправи, същото направих и с другия бушон, който тръгва от бобината. Днес цял ден напред назад, на газ, без ядове. Благодаря още веднъж.
