Проблем с копчето на ГИ "AG"
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 15 юни 2018 19:09
Здравейте, от вчера спряха да светят светлините на копчето за газовата и съответно не се знае на какво гориво се кара. Системата е "АГ" и е слагана в чужбина, дали може да се подмени копчето с друго, което да се намери на нашия пазар. Или евентуално къде в София могат да го оправят повреденото.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Re: Проблем с копчето на ГИ "AG"
Мнениеот Voluminer » Пет 15 юни 2018 19:19
Извади копчето и снимай буксата отзад. Ако е на букса де...
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Съб 16 юни 2018 6:26
Защо търсиш проблема в копчето? Първо провери да не е изгорял бушон на газовата
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 16 юни 2018 9:34
Може и да не е копчето. Търся сервизи, които се занимават с такива системи. Звъннах на един и каза да си сменя копчето ако намеря втора ръка. Намерих и още един сервиз, който се занимава с такива уредби, но явно събота и неделя не работят. Ако някой знае и друг човек, който може да ми помогне, нека пише.
Иначе колата си превключва на газ и работи.
Намерих втора ръка копче и го поръчах, дори да не е в него проблема, не е лошо да има резервно, защото частите са дефицитни.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 16 юни 2018 10:40
Проблема не е в ключето/копчето.Тази система е Холандска и трудно ще намериш човек дето ще може да я ремонтира!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 16 юни 2018 14:28
Защо мислиш така, работи си нормално на газ?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 16 юни 2018 17:37
В такъв случай не разбирам каква е целта на тази тема?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 18 юни 2018 20:44
По-горе пише на български език за какво бе темата. Оказа се копчето, подменихме го със същото втора ръка и сега индикира всичко.
