Някой има ли газов инжекцион на golf 2, 1.3i NZ?
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Някой има ли газов инжекцион на golf 2, 1.3i NZ?
Мнениеот teodorpc » Чет 14 юни 2018 18:38
Всеки сам си преценява, аз лично изпитах точно обратното- купих си ново за да разбера че е по- добре втора (конкретно за газовата иде реч) пък и не само.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 14 юни 2018 18:43
Kato kупиш стар ГИ, ще се окаше, че изпарителя е за ремонт, рейката за смяна, бутилката стара и не подлежи на регистрация. Някой сензор сдал багажа, а компа стара ситема и никой не се наема да го настройва.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Чет 14 юни 2018 18:52
Всичко това е така, за това се гледат тези неща предварително. Въпроса е на кой колко и дали му се занимава изобщо да си смени мембраните на изпарителя за 20лв. Или да си ремонтира инжекторите за още по малко, ако изобщо се налага, или пък да си монтира сам газовата за един ден и да мине през някой сервиз да му издадат протокол за монтаж, ако иска да е изряден.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 14 юни 2018 20:39
Ако искаш да те свържа с един приятел, дето си смени сам мембраната и после си купи нов изпарител.
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Чет 14 юни 2018 20:48
Кагато се счупи моя със сменените мембрани, може да ви потърся за консултация :)
zhoro25
Регистриран на: Вто 13 мар 2018 14:29
Мнениеот zhoro25 » Чет 14 юни 2018 21:30
За компютър и рейка нищо не каза майстора, ама и аз само знам за изпарител и бутилка, та не знам какво да питам.
Вие каква комбинация бихте препоръчали.
Със сигурност няма да е втора употреба, особено ано не разбирам. Виж за компютър (лаптоп, десктоп) няма проблем, но газова и коли, не -там с майстор само се оправям.
Благодаря за съветите
Георги
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Сря 20 юни 2018 20:47
Здравейте,
Газаджията иска да смени кабелите на колата, за да е сигурен, че няма да има проблеми. Въпреки, че слага ГИ пак иска да направи това.
Разумно ли е? Причината е, че му изглеждали несменяни - а трябвало да се сменят.
Колата не е имала проблем с палене или тоци, освен с алтернатора, ама го оправиха.
Благодаря ви
Георги
Мнениеот stefan4o » Сря 20 юни 2018 22:26
Моите са още оригиналните. Само на втори цилиндър го смених, щото беше изгнил и се скъса при опит да го извадя от свещта. Ако толкоз много настоява ги смени, ама си ги остави за резерва. Но като цяло не е сериозно да се сменят здрави с нови неща. Особено оригинални такива.
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Нед 01 юли 2018 21:31
Тази седмица слагам газовата.
Ако ме пита за компютър и рейка дали имам предпочитания - какво да му кажа на майстора, или да го оставя той да избере?
Изпарителят разбрах, да не е турски. Полски и ловато може.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 01 юли 2018 22:23
Тъй като чета какво пишеш,явно му нямаш доверие на майстора.Намери си майстор на който имаш доверие!
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 10 авг 2018 19:35
Вече имам ГИ на 1.3i.
Мисля че е Фобос и изпарителят знам, че не е турският. Мисля че е полски. Газовата бутилка е на 42л на мястото на резервната гума (малко стърчи, ама се живее).
Друго не съм питал майстора, ако се развали при него отивам. Гаранцията е 2 години. Цена 870лв
Впечатления
1. Няма много разлика в мощността - или аз не забелязвам
2. Разход - От две изпразнени бутилки - зареждани до 37 и 38л ( Лукойл и Еко) издържа до 387 и 405 км само градско. Извънградско още не съм карал. Днес на Еко заредих за 41л и ще видя колко е разхода.
Друго ... не знам какво да ви кажа. Спецификации не знам (дюзи, компютри и др). Знам само че при 30градуса се включва газта и като свърши, автоматично превключва на бензин.
Проблеми с обороти и двигател не съм имал.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 10 авг 2018 19:52
Браво, отлично решение. Дано и онзи с петака да прочете темата.
Мнениеот stefan4o » Пет 10 авг 2018 20:45
Чудесен градски разход. Не барай, само карай.
