Привет!
Накъде да се ориентирам? Има прекъсвания, когато е на метан. Не са периодични и най-често се случват, когато подавам газ, след отнемане преди това. Едно такова като потропване се получава. Сменил съм свещите с иридиеви еднополюсни, кабелите също, понеже прехвърляше искра между два от тях...
Touran 2008 Ecofuel BSX прекъсва на CNG
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Re: Ecofuel BSX прекъсва на CNG
Бобината погледна ли я (чест проблем е спукана бобина-но не са скъпи)
Коя година се е родил тоя BSX
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
11.2008 С ел.редуктор. И бобината ще сменя, но да не се окаже нещо друго... Интересно, че на бензин сякаш не прекъсва, но за кратко е на него и може да греша.
nikolay_v
- Двигател: BSX
То за това не се сменя на посоки, че може свят да ти се завие.
Не ми прилича на редуктор - там има други симптоми. По скоро е електрически проблем
Свали бобината- лесно се сваля с два болта-хубаво я почисти и разгледай (на моята в единия отвор имаше окис)
Грешки записва ли
От кой град е този BSX
Грешки записва ли
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
От Стара Загора е, грешки няма. Бобината ще я сваля утре за проверка.
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Сега, прави впечатление, че прекъсванията са доста по-чести при незагрял достатъчно двигател (по-студен редуктор съответно). При бобината не е ли обратно - работи по-добре на хладно, а като загрее да започва да спича? Размишлявам...
- M.Georgiev
- Автомобил: Touran
Днес вече и при загрял двигател, като го вкарам в 3500-4500 rpm. прекъсне 2-3 пъти и минава на бензин... Лоша работа. Май нещо ще
ми се струва, но кое ли ще е то?
P.S. Прочетох си грешките преди малко-Р3379 и Р3388, това са от днес. Освен това имам и една дежурна-Р0420.
ми се струва, но кое ли ще е то? P.S. Прочетох си грешките преди малко-Р3379 и Р3388, това са от днес. Освен това имам и една дежурна-Р0420.
