Пасат б5 1.8 20 v 125 кс Въпрос за газовата уредба
Martinino
Регистриран на: Нед 17 ное 2019 10:02
Мнениеот Martinino » Вто 17 дек 2019 11:46
Здравейте имам няколко въпроса относно газовата уредба. Колата е Пасат б5 1.8 20 v 125 кс , газовото е тартарини газовата рейка е valtek 3 ом изпарителя не го знам тъй като е много ръждясал и не се разчита какъв е . Първо бих попитал като мина на газ на малки обороти като карам ми прекъсва леко и понякога на празен ход ми падат оборотите до 600 и се нормализират от какво може да е. Да попитам ако реша да сменя рейката с друг модел дали ще стане с бързи инжектори 2 ома. И ако ги сменя задължително ли трябва да ходя на на майстор по газовите за настройка.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пасат б5 1.8 20 v 125 кс Въпрос за газовата уредба
Мнениеот kris11 » Вто 17 дек 2019 12:14
на бензин как е положението с оборотите на ПХ ?
Martinino
Мнениеот Martinino » Вто 17 дек 2019 12:31
Добре
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 17 дек 2019 12:34
Според мен трябва да я види някой газаджия, който има и софтуер за този модел компютър
Martinino
Мнениеот Martinino » Вто 17 дек 2019 12:39
Смених филтъра преди рейката но пак си остана проблема. Гледах за филтър на изпарителя но не се гледа да има, един познат каза че имал подобен изпарител ланди бил неговият и филтър имало на клапана който е закрепен за изпарителя но при мен не се гледа защото е скрит от колекторите и не мога да видя добре.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 17 дек 2019 12:43
Проблемът може да е и в изпарителя, особено ако никога не му е сменян филтъра. Може и някой маркуч да се е прецакал от високите темпертури и да изпуска, може да се е запушило нещо - като цяло тук да гадаем е божа работа.
Martinino
Мнениеот Martinino » Вто 17 дек 2019 12:52
Този филтър на изпарителя къде е вижда се само един голям болт там под него ли е
Martinino
Мнениеот Martinino » Вто 17 дек 2019 13:00
Това ли е
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 17 дек 2019 13:27
Не съм виждал такъв изпарител - може да го отвиеш и да провериш. Би трябвало да имаш клапан на бутилката, така че да не се притесняваш за газта, която ще изтече.
Martinino
Мнениеот Martinino » Вто 17 дек 2019 13:32
Този големия болт ли да отвия това е от другата страна
Martinino
Мнениеот Martinino » Вто 17 дек 2019 15:04
Едвам го разчетох пише LANDI по номера разбирам че е product code: 52.LRE.959
manufacturer: LANDI RENZO
manufacturer code: 536700067
approval number: E13-67R-010056
Някой имали идея къде е филтъра в изпарителя или в клапана който е закрепен за него клапана изглежда така
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 17 дек 2019 18:09
На клапана е.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 17 дек 2019 18:23
Дай снимка на компютъра на газовата? И снимка на дюзите?
Предполагам, че е Ланди.
Martinino
Мнениеот Martinino » Сря 18 дек 2019 12:47
Това са дюзите
Martinino
Мнениеот Martinino » Сря 18 дек 2019 12:48
На изпарителя пише само LANDI и има някакъв номер : E13-67R-010056
