Предстои евентуално газифициране на автомобил Волво с 2.0 екобууст на форд двигател. 241 к.с с турбо и директно впръскване.
За такъв двигател какъв газов инжекцион трябва, цени!? Предполагам течна фаза, но има ли и друг вариант!? Бензиновите инжектори трябва ли да работят по време на газ и т.н.т
									Газова уредба за директно впръскване
- К.Одаджийски
 - Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
 - Двигател: B207L
- tdi fen
 - Двигател: TDI AGR
Re: Газова уредба за директно впръскване
трябва ти ги за директно впръскване от 1600лв или течна фаза за директно впръскване около 3500лв
						- nii
 - Незабравим член
 - Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
 - Автомобил: Golf 2 Automatic
 - Двигател: RP
 - Местоположение: кръчмата
Трябва ти това https://www.vialle.nl/en/products/lpdi
Пали и работи само на газ, ползва бензиновите инжектори.
Бензин гори само ако свърши газта.
- tdi fen
 - Двигател: TDI AGR
точно тази излиза към 3500лв за мен е нерентабилно и безсмислено
						- nii
 - Незабравим член
 - Двигател: RP
Всъщност точно тази е най-рентабилна.
Не изисква поддръжка и настройки, гори само газ, разхода е горе-долу като на бензин.
- К.Одаджийски
 - Двигател: B207L
Мдам, ще го обмислим, благодаря ви за мненията
						- ivuchev
 - Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
 - Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
 - Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
 - Местоположение: Перник
Някой знае ли къде в софия монтират vialle и са добри специалисти?
						Re помощ
Здравейте. Интересувам се от газов инжекцион за двигател с директно впръскване. Прочетох няколко теми по въпроса. Виждам,че има такива системи като например Принс и Беерце,някой предлагат течна фаза като по добрия вариант, но също така се говори и за последващи проблеми с помпата на ботилката и изгаряне на бензиновите инжектори, но по тези проблеми не срещнах много. Въпроса ми е някои имали наблудения върху двигател с директно впръскване какво се случва след 60 000 или 100 000км. И тези проблеми имат ли решение. Предварително благодаря за отделеното внимание.
						- К.Одаджийски
 - Двигател: B207L
Принципно се препоръчва бензиновите инжектори за директно впръскване да се сменяват на около 100 хил км с нови. За другите проблеми, не знам, само градски легенди, ама едва ли всички помпи в бутилките умират на 60 хил
К. Одаджийски. Благодаря ти. А знаеш ли защо помпата умира на около 60хил. И имали решение този проблем.
