За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
Мнениеот viksanlg » Пон 04 мар 2019 19:17
А ако сложиш малко бензин и ти свърши газта,ще може ли да се охлажда помпата докато заредиш? Това решение какво количество бензин искаш да имаш в резервоара е изцяло твое . Моето решение ти го бях написал на предните страници със същият ти въпрос!
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 04 мар 2019 19:39
А не трябва ли всеки сам да си реши на собствената си кола,дали да спре помпата или не?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 04 мар 2019 20:54
ivan_pop написа:А не трябва ли всеки сам да си реши на собствената си кола,дали да спре помпата или не?
Ако си сложиш копче може да си я пускаш и спираш когато искаш. Може да я оставиш да филтрира бензина постоянно ако искаш. :mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 04 мар 2019 20:55
Ти ако за всяко нещо слагаш копче колата ти ще заприлича на самолетен кокпит... :icon_lol Гади ми се като видя слагани копчета по таблото - я за перка, я за нещо друго :screwy Хората са измислили релета и датчици за тая работа.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 04 мар 2019 21:07
Нямам нищо против всеки сам да си решава, ама да се пишат технически нонсенси е глупост невъобразима.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 04 мар 2019 21:08
:th_up
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 04 мар 2019 23:12
Умряла е сменил си я кво толко се вживявяш ако не беше спряла щото не си знае годините нямаше да я мислиш.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 05 мар 2019 8:28
nikson85 написа:
Аз мразя копчетата.Затова съм направил една електроника дето спира помпата 30 сек. след като превключи на газ колата.Като мине на бензин,тръгва веднага помпата.Колата е с ГИ.
Ама се чудя ако нямаше газ колата,как хем да спра помпата,хем да си карам на бензин? :screwy
И друго не ми е ясно.Защо горят помпите без значение дали има газ колата или не и без значение дали е спряна или не?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 07 мар 2019 18:23
Помпата взе да прекъсва нещо по време на палене, и после се оправя като запаля само на газ. Незнам от какво е но я оставих да работи когато се кара на газ. Все пак предишната помпа ме изкара 5 години на яко в червената зона и небрежно отношение, когато сложих газ.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 08 апр 2019 8:46
В крайна сметка помпата работи. Просто трябва да има 10 литра бензин винаги в резервоара. Тя една помпа може да изкара 10-20години от фалшивите до известните марки. Не си струва да се занимаваш с простотии, а просто трябва да има бензин винаги.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 07 авг 2024 14:07
Първо,когато си на газ и караш на газ,трябва винаги да имаш поне едно 10л. бензин в резервоара минимум.Да не кажа половин резервоар,защото бензиновата ти помпа особено лятото се охлажда от него тя е потопена в него.Второ трябва да се спира за да увеличиш нейния живот,защото няма смисъл да върти на празно когато си на газ.Това се прави с реле 12 в. веригата на захранване + на помпата с 12 в. е вкл. и когато палиш винаги на бензин помпата работи и нагнетява по системата и рейката,след превкл. на газ се подава 12 в. на релето което изкл. + на бензиновата помпа и тя спира.Захранването на релето се взема от клапана на бутилката,когато газовата му подаде 12 в. да отвори.И така става автоматичното спиране на бензиновата помпа,когато минеш от газ /примерно ти свърши газта/ на бензин,тя автоматично спира 12в. на клапана на бутилката и релето вкл. 12в. на помпата за бензин и в порядъка до 1 сек. не се усеща нищо защото в системата на бензина си има налягане на рейката има си и регулатор за налягането.
