Как да запаля директно на газ
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 19 ное 2007 9:47
batmilko написа:имах тоя проблем.... пробвай следната схема - елементарна е
копчето ти седи на положение "газ"
даваш контакт
превключваш на "бензин" и веднага пак на "газ"
въртиш
пробвай, ако стане, пия рикия
С моят ключ също се пали така на газ :да:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 19 ное 2007 21:35
dlug написа:
даваш контакт
въртиш
обаче при колегата не се е получило :roll:
jboss
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 10:20
Мнениеот jboss » Пон 19 ное 2007 22:01
колега не пипаи кадето не разбираш,по добре при някои газаджия.
успех
damil75
Регистриран на: Пет 29 юни 2018 5:02
Re: Как да запаля директно на газ
Мнениеот damil75 » Сря 16 апр 2025 8:35
Има два начина до които се добрах:
1, Аз съм направил следното:сложих си бутон,който при натиснато положение дава контакт, а като го пусна няма /като на старите автобуси Чавдар за отварянето на вратите/.Вземам плюс от акумолатора,проводника преминава през този бутон и после отива към плюса на релето за газта и така паля когато искам да карам само на газ.Колата припалва и като стигне 2000 оборота,си превключва нормално на газ и се пуска бутона.Най аварийният начин,докато нямаш това устройство е:вземаш един проводник и плюса на акумолатора свързваш с плюса на клапана на изпарителя и палиш бързо защото се пълни системата с газ,като минеш 2000 оборота и премине на газ , махаш кабела.УСПЕХ
2. спираш някого и той те дръпва внимателно на 3та. При достигане на 2000 оборота колата минава на газ и се прибираш
lubomir911
Регистриран на: Сря 17 ное 2021 11:37
Автомобил: vw Bora
Двигател: AJM 2000
Мнениеот lubomir911 » Сря 16 апр 2025 8:48
натискаш копчето и задържаш, даваш контакт и въртиш. После пускаш копчето
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 16 апр 2025 19:20
lubomir911 написа:натискаш копчето и задържаш, даваш контакт и въртиш. После пускаш копчето
Изпитан метод от 90 те години кога имаше талони/купони за бензин. Едно време имаше чайници и с чайник пълен с гореща вода хубаво леко поливаш изпарителя да се сгорещи и палиш директно на газ.
Ама ГИ имат определен брой принудително палене на газ , после нулиране на компа.
P.P. При моя ГИ от 2010/11г е 20 бр. палена директно на газ, после нулиране на компа на ГИ. Проверено :mrgreen
Последна промяна от kris11 на Пет 18 апр 2025 7:20, променено общо 1 път.
lubomir911
Автомобил: vw Bora
Двигател: AJM 2000
Мнениеот lubomir911 » Чет 17 апр 2025 8:05
kris11 написа:
Зависи от марката на ГИ, някои нямат лимити за аварийно палене. Други пък нямат въобще аварийно палене...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 18 апр 2025 13:04
damil75 написа:Има два начина до които се добрах:
А дали пък тая тема не е малко стара.... Почти на 20г :mhihi
И автора не е посещавал форума повече от година ...
Ана аре, така и така е изровена ще споделя и аз как паля директно на газ.
При мен също няма авариен режим или поне не съм го открил (газова Принс). Изваждам буксата на температурния датчик на изпарителя и я давам на късо или боцкам един резистор. Компа си мисли че е загряла и си пали директно на газ.
