Audi 1.6 BSE 102кс 2008г. Misfire на ниски обороти LPG Prins
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 15 сеп 2025 2:57
Здравейте колеги,
От известно време усещам едно прекъсване на двигателя в ниските обороти и при потегляне работата е тука, тука да изгасне.
Колата е audi а3 2008г 1.6 bse 102кс. с монтирана газова Prins и дюзи keihin.
Смених свещите, но без резултат. Кабелите погледнати на тъмно, не хвърлят искри. Сменен е и газовия филтър.
За сега все още не набива грешки нито в компютъра на колата нито в този на газовата.
Няма значение дали е студена или загряла.
На бензин всичко е ок, но щом прехвърли на газ и започва с Misfire на 4-ти цилиндър.
Съвсем леко да подам газ (да се вдигнат леко оборотите) и проблема изчезва. Даже и климатика да пусна пак се оправя.
Прикачвам и клип със симптомите. Преди да направя клипа направи 20 Misfire за няма и 1мин.
https://youtu.be/rgmGABWvhpw?feature=shared
Някаква идея къде да търся проблема :rolleyes
