Превключване бензин <-> газ
Limitlezz
Регистриран на: Вто 09 дек 2025 22:07
Мнениеот Limitlezz » Вто 09 дек 2025 22:18
Здравейте,
Нов съм, както тук във форума, така и в света на колите. Преди време си взех Голф 5, 1.6 (мисля, че беше BSU серията на мотора), с газова, който така и не ми остана време да разуча и сега почват да изскачат въпросителни, та преди да се обърна към газаджия искам първо да отсея вероятността проблемът да е в задволанното устройство (мен :mhihi), което е доста вероятно като за нов. :horror
Та, изведено е копче за газовата, което се състои от 5 диода отляво, от които третият и четвъртият светят постоянно и изглежда, че предназначението им е да показват колко е налично, но дори и след като заредих догоре не се промениха, както и диод вдясно, който си мисля, че показва кога се включва от бензин към газ. А тя се включва автоматично при неизвестни, все още, за мен обстоятелства (предполагам при достигане на дадена температура и др).
Объркващото в случая за мен е, че изглежда има доста състояния. Поне до момента съм видял следното:
- светещи диоди отляво + постоянно светещ отдясно, което разчитам като момент, в който се кара на газ;
- светещи диоди отляво + бързо мигащ диод отдясно (това не знам как трябва да се разчете, дали е сигнал за някаква грешка или нещо);
- единичен звуков сигнал, предполагам сигнализиращ, че обръща на газ в този момент;
- три пъти звуков сигнал, което не знам какво е, но може да е това, което си мисля за единичния звуков сигнал.
Допускам, че от инсталация на инсталация има разлика, но пък със сигурност пишещите тук са по-наясно от мен, така че един вид консултация.
Благодаря предварително! :beer
Limitlezz
Re: Превключване бензин <-> газ
Мнениеот Limitlezz » Сря 10 дек 2025 21:37
Днес снимах и видео, че не знам доколко успях да обясня в думи. Накратко - запалих, карах около 10-15 минути, докато отдясно си светеше постоянно, после изпищя 3 пъти и диодът започна да мига, като натисна веднъж копчето и започва постоянно да свети, но трябваше да спирам и не успях да видя дали ще изпищи пак в един момент 3 пъти и ще започне да мига. Двигателят си поддържаше 90 градуса. Навън 2 градуса.
https://streamable.com/u2383x
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 11 дек 2025 8:30
Ако АГУ е т.нар. заводска уредба нямаш много полезни ходове.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 11 дек 2025 10:01
Не знам каква е уредбата но при моя Megajet / Lovato Зелено светене беше Газ, Червено светене Бензин, мигащо оранжево преход от газ към бензин. Единичен звук индикираше преминаване от бензин на газ. Тройно пискане свършила газ и преминаване към бензин. Преминаването от бензин на газ при студен автомобил беше зададено на 36 градуса, преминаването при топъл двигател беше зададено след 30 секунди
Limitlezz
Мнениеот Limitlezz » Чет 11 дек 2025 10:05
Zdravko Zankov написа:Ако АГУ е т.нар. заводска уредба нямаш много полезни ходове.
Допълнително е слагана газовата, ако това е въпросът.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 11 дек 2025 20:17
Ами бягай до газ сервиз.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 13 дек 2025 18:47
Как да видя видеото?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 14 дек 2025 9:17
Изтекло е
Limitlezz
Мнениеот Limitlezz » Чет 18 дек 2025 16:43
Да, за съжаление стои няколко дни и след това се трие.
Качих го наново: https://streamable.com/l6cmis
Няколко дни не ми беше правило проблеми и днес отново изпищя три пъти. Имам чувството, че ако подгрявам на място повече време, преди да потегля (примерно 5-10 минути, вместо 2-3 минути), после има по-малка вероятност да го направи. Ако запаля, превключи на газ след няколко минути и тръгна, има по-голям шанс да превключи обратно на бензин след малко каране.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 18 дек 2025 19:13
Какъв е газовия компютър?
Видеото е снимано на тъмно и се виждат само някакви светлини.
