дебит въздух
- TURL
 - Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
 - Автомобил: Passat
 - Двигател: AFN
дебит въздух
вчера закарах колата да я преслушат на газанализатор, че разхода голям! майстора настрои потенциометъра на моното и показателите и на газ и на бензин паднаха в нормите, също така ми позавъртя и тройника на газта, т.е. намали дебита и ми разправя качвай се сега ще харчи малко и ще върви добре, качвам се аз но колата няма мощност. та "разбирача" хвана и ми залепи лепенки на тръбата на въздушния филтър, да дърпа по малко въздух и колата тръгна както си трябва, та питането ми е на някой правили ли са таквиз пинизи и дали наистина разхода ще падне:?:
  а иначе си имам ламбда емулатор ако това има значение
									- LILO&STICH
 - ябълката на раздора
- IVD
 - Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
LILO&STICH написа:леле,къв е бил тоя разход ве колега.Аз немога да изхарча повече от 9/100 с ръчканеTURL написа:тя ако свали разхода на газ при това вървене ще се радвам /13-14.5л/100км. градско/, а иначе карах и на бензин не открих разлика отпреди намаляването на въздуха
Ами 13-14 на ръчка си е много добре
- joker
Re: дебит въздух
TURL написа:вчера закарах колата да я преслушат на газанализатор, че разхода голям! майстора настрои потенциометъра на моното и показателите и на газ и на бензин паднаха в нормите, също така ми позавъртя и тройника на газта, т.е. намали дебита и ми разправя качвай се сега ще харчи малко и ще върви добре, качвам се аз но колата няма мощност. та "разбирача" хвана и ми залепи лепенки на тръбата на въздушния филтър, да дърпа по малко въздух и колата тръгна както си трябва, та питането ми е на някой правили ли са таквиз пинизи и дали наистина разхода ще падне:?:![]()
Е сега вече ще си имаш проблеми!!!как така газаджия ще ти пипа
TPS-а!!!!!!!Считай ,че ти се е прецакал цялостния реглаж на автомобила!!!Потенциометъра(или TPS) се регулира само на специален уред....във Варна само 1 човек има такъв стенд!Даже на моргата инжекционите втора ръка ги продават комплект с потенциометъра(пломбиран заводски) точно по тази причина.....трудната настройка!!!
този майстор заслужава да му строшиш тиквата ,но поне си поискай парите обратгно...
А сега!!!!Сега търсиш Елкон с декодер и стенд за реглаж на TPS-a нов реглаж на бензин ,проверка на цялата система по запалването,реглаж на газовото(ама само на него!!!!!-на газаджия няма да даваш да ти пипа друго.......иначе някои от тях изпадат в инженерен делир и пипат с пакостливи присти навсякъде из ДВГ......същински полтъргайсти да знаеш.....)
Този джуркан боб аз го изядох два пъти докато колата ми беше още на 1 месец.....сега чакам двамата прословути майстори(Вангел-на ул.Калитин и Людмил-до автошколата.....да ги знаят Варнеските колеги!) да дойдат при мен та да им направя 3-кратна промивка на рекутма със сапунка.....за свежест на мислите.....
TPS-а е като жената в цикъл.....не се пипа ,защото не се знае какви ще са реакциите му......
- TURL
 - Автомобил: Passat
 - Двигател: AFN
нямаше как, всичко беше с пъти над нормата/според газанализатора/, засега колата върви доста добре и на газ и на бензин.
"майстора" се води диагностик а не газаджия, не, че го знам що за стока е
 същия ми каза, че потенциометъра не ми е от VW и го позавъртя с цел да обедни малко сместа /беше МНОГО богата/, свещите бяха черни та черни
- joker
TURL написа:нямаше как, всичко беше с пъти над нормата/според газанализатора/, засега колата върви доста добре и на газ и на бензин.
"майстора" се води диагностик а не газаджия, не, че го знам що за стока есъщия ми каза, че потенциометъра не ми е от VW и го позавъртя с цел да обедни малко сместа /беше МНОГО богата/, свещите бяха черни та черни
Извъртя го на ръка?????И оттам ти коригира газовата смес??И как моля ще ти бъде потенциометъра от друга кола а не от Голф и то точно 1.8 ABS??????Това,че колата ти върви по-добре от преди не означава ,че всичко е в нормите!!!!
NIKSI ,уважаеми... хайде намеси се.....после се сърдиш,че има майстори за псуване!!!!!Този майстор за какво е.....може би за плътски контакт в непригодено за целта телесно отвърстие!!!
