Не пали на газ !!!
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Не пали на газ !!!
Мнениеот walentin » Пон 16 юли 2007 8:44
Колеги.проблемът е при един голф 1.6 карбуратор.Когато е студен моторът,пали чакмак ,но като загрее не ще изобщо , колкото и да въртиш. При бензин проблемът го няма. Възд. фитър е сменен.Моля капацитетите във форума да дадат ъкъл.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 юли 2007 8:51
Напиши и какъв е изпарителя, включително и колко е ползван.
walentin
Мнениеот walentin » Пон 16 юли 2007 9:49
Lovato. Не е нов.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 16 юли 2007 14:11
вероятно изтърва газ от клапанчето за ниско налягане и при топъл мотор се дави от газ.
Изкарай маркуча, който влиза в тройника и подай само контакт да видиш дали изпуска газ - без вакум не трябва да пуска газ.
Ако пуска значи гумичката се е скапала и се дави колата.
