нямам термостат-проблем ли е за газовото?
- rado_box
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 17:38
термостата ми е изолиран и водата върти само през големия кръг.казаха ми ,че когато захладнее щте имам проблеми с газта-щте се вдигне разхода и колата няма да работи добре.има ли нещто такова или да не бързам със смяната.колко градуса трябва да държи при нормално работещ термостат и ако не е в него проблема-къде да го търся?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Определено трябва да си смениш термостата. Нормалната работна температура на охлаждащата течност в двигателя е около 90 градуса Целзий. Независимо от вида гориво разхода ще ти е завишен при случая без термостат (както си сега). Определено в него е проблем и колкото по-скоро го смениш - толкова по-добре за теб и колата.
andro_
gr_kanev написа:Определено трябва да си смениш термостата. Нормалната работна температура на охлаждащата течност в двигателя е около 90 градуса Целзий. Независимо от вида гориво разхода ще ти е завишен при случая без термостат (както си сега). Определено в него е проблем и колкото по-скоро го смениш - толкова по-добре за теб и колата.
Абсолютно си прав,няма да повлияе само на газта,а и на бензина.
С отворен термостат ми гореше около литър повече бензин,което не е малко за моята фирма.
Термостатите са по 16 лв от Ауто +.Оригиналните са мисля по около 50 лв,вече ти ще си прецениш от кои да вземеш.Хубаво е да си смениш и целия антифриз,ако отдавна не е сменян.Според зависи колата и вида антифриз - до около 40 лв максимум за антифриз.
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
termo
От една седмица ми заседнал термостата ни отворен, ни затворен. На газ не ми е мръднал разхода. Ма сигурно е кофти за двг., но сега нема време.
- joker
Re: termo
lozan67 написа:От една седмица ми заседнал термостата ни отворен, ни затворен. На газ не ми е мръднал разхода. Ма сигурно е кофти за двг., но сега нема време.
Точно така!За ДВГ е проблема,че се износва повече от работа на ниски температури.....не само разходът е проблема...
Абе едно нещо за да го има и то задължителен стандарт то си има причина.....
За 16 лв да си съсипваш ДВГ не си струва.
Re: нямам термостат-проблем ли е за газовото?
rado_box написа:термостата ми е изолиран и водата върти само през големия кръг.казаха ми ,че когато захладнее щте имам проблеми с газта-щте се вдигне разхода и колата няма да работи добре.има ли нещто такова или да не бързам със смяната.колко градуса трябва да държи при нормално работещ термостат и ако не е в него проблема-къде да го търся?
Като начало 'щ' е абсолютно достатъчно, извинявай братле, ама не се сдържах. Сега по темата: без читав термостат няма да можеш да поддържаш оптимален температурен режим, и лятото, и зимата. Двигателя на твоя автомобил е тремична машина, която всички инженери се опитват да вкарат в идеален цикъл на Карно. С две думи: докато караш автомобила без термостат от джоба ти 'фърчат термостати със страшна сила. Ако сега не ти се дават 20-30 кинта 'навднъж' можеш да изчакаш момента, в който ще си дал 120-130 разсрочено и тогава да смениш термостата. Ти решаваш, кинтите са твои!
Успех.
