Ами с Газтек съм и стъпковия мотор не е с червяк и плунжер а е като крановете за половин оборот, цилиндър с разрез посредата който се върти на 90 градуса в друг цилиндър на който диаметрално са разположени входа и изхода на газта.
Та при него проблема е че между двата цилиндъра има луфт който пуска газ и при "напълно" затворен клапан и когато е много отворен максимума този поток е голям и мотора неможе да обедни сместа при нужда.
Но ще се търси комбинация межди узпарителя и него тя сега и на празен ход ми е богата сместа
Поне се знае къде е причината и могат да се търсят решения
