RENZOMATIK-проблеми със сместа на празен ход.
tron_
Регистриран на: Нед 13 май 2007 20:04
Мнениеот tron_ » Нед 07 окт 2007 16:52
Renzomatik/вакумен/-Постоянно ми се налага да регулирам сместа с винта, в противен случей колата започва да губи обороти при празен ход и понякога направо гасне. Започна да пали трудно и когато запали ако не подавам известно време газ работи нестабилно и гасне.Ходих на найстор.Отвори изпаритела и каза че мембраните са здрави.Имаше една ламаринка на голямата мбраната посмачкана,изправи я,събра го ,и имаше известно подобрение но сега е същата работа.Газовия филтър е чист. На бензин този проблем го няма. Звънях на майстора и му обеснявам каква е ситуацията , а той ми одговаря, че от някъде взимал двигатела въздух.Проверих всички възможни възки а всичко е наред.Забелязах точно обратното,когато постъпва доппълнително въздух оборотите се повишават {въздушният филтъра ми е чисто нов}Излиза че постъпва много газ.Намалих от трипътника и празният ход заспа,и пали лесно обаче в движение като ускорявам забива и не истига ГАЗта. Дайте идеи къде е проблема ?
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Мнениеот bega4a » Нед 07 окт 2007 18:36
смени клапанчетата на изпарителя там ти прави мизерия и мембраните особено тази за високо налягане става на кокал а въздушния филтър как е
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 07 окт 2007 21:53
Те на вид мембраните може да са си ок , ама ако са станали на балатум - кел файда... :lol: :lol: :lol:
