Агу за 1,6 АЕК 74 kW ?
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Чудя се дали няма да мога да се размина с обикновенно агу без да имам сериозни последствия за автомобила. Знам, че е по добре газов инжекцион, ама е доста пари. Колегите с опит да го споделят ... ще съм им много благодарен.
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
aek 1 година и 9 месеца никви ядове да чукна на дърво разход сега в тия температури мах до 13 на 100 градско лятото пада на 11 с клима пак до 13 извънградско 7-7.5 на 100 много доволен
върви и си апе каишката
Абе я си карай на бензин,каза човекът с АФТ 101 к.с.Симос инжекцион с газов инжекцион.
Газта е дяволско гориво.
Ако караш много извън града има смисъл от газена уредба,ако ли не - не си мъчи колицата.
Щом аз сега,през зимата карам само на бензин в града е достатъчен показател за това дали да си сложиш газ.уредба.Извън града си перкам на газ де и е евтино.
Преценявай сам.
Иначе и АФТ и АЕК спокойно приемат обикновена газова уредба,но един път да каже мощно "БАФФФФФ" и може да направи такива бели,че да се изплати газеният инжекцион.
Преценявай сам.
- webdude
То и аз доста сериозно се замислям дали изобщо да слагам ... ама все пак за извънградско си е оферта, а и за през лятото за в града. Нормално ли е да ми харчи сега зимата 11/12 на 100. Ямбол е малък град и често се случва да запаля колата студена да карам 1-2 км и после след 2-3 часа пак студена. Извънградско още съм нямал възможност да засичам.
- XIKS
лллл
на бензин зимата около 11-11.5 на 100 на газ до 13 на 100
бензин 23лв на 100
бензин 230лв 1000км
газ 14.70лв на 100
газ 147лв за 1000км
пестиш 83лв на 1000км грубо сметнато
аз карам по 1500км на месец
пестя 124.5лв на месец
12х124-1494лв на година
от 6 години карам на газ
6х1494лв-8964лв
спестил съм близо 9000лв за 6 години
кой квото иска да си говори и да ме обеждава тва е полужението
а след нова година след дигането на бензина не ми се мисли просто
ай поздрави и избора си е изцяло твой направи си сметка и виж дали ше имаш файда
бензин 23лв на 100
бензин 230лв 1000км
газ 14.70лв на 100
газ 147лв за 1000км
6х1494лв-8964лв
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 22:20
- Местоположение: Козлодуй
swissmad написа:Слагай обикновена газова и не се замисляй.За 2 години 1 път гърмя ,без никакви последствия.Само вдигнах капака да видя дали двигателя е там.Но трябва да знаеш ,че всичко по ел.инсталацията трябва да ти е наред-кабели ,свещи,палец, дистр.капачка,центровка.Иначе ще имаш проблеми.Успех
Предложи Метан.Двигателя си е читав отвсякъде.Колко е по евтино а?А тези бум,бум, бум са следствие от ел.инсталацията или некачествен монтаж.Повтарям некачествен монтаж или проблеми с ел.инсталацията.Обикновено фирмите монтиращи LPG или CNG не ги интересува това.Даже някой откровено са профани.
Re: лллл
XIKS написа:на бензин зимата около 11-11.5 на 100 на газ до 13 на 100
бензин 23лв на 100
бензин 230лв 1000км
газ 14.70лв на 100
газ 147лв за 1000км
6х1494лв-8964лв
Абсолютно съгласен.Сметни го и на метан.Този AEK издържа и такива издевателства.С изключение на дебитомера.А той струва мало много само 350лв.
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Колега аз съм с обикновена газова уредба марка Ловато. От лятото я имам газовата уредба и да си призная колата си върви съвсем нормално не ми създава никакви проблеми. На бензин преди да я сложа ми харчеше извънградско говоря около 6/100 в момента на газ дава малко под 8/100 говоря за скорост от 90 до 100км не съм привърженик на високите скорости. Когато я слагаха човекът ме предупреди изрично да не превключвам на газ докато не е загряла. Двигателя ми е АЕК колата е Пасат.
