Кой двигател е най-добър за газифициране
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Кой двигател е най-добър за газифициране
Не си чел внимателно. Тоя "умник" мисля беше някой от форума, който работи в сервиз за ГИ. Колкото и странно да звучи точно той каза, че можело да се монтира ГИ на карбуратор, но доколкото разбрах в България все още нямат извършен монтаж от такъв вид. Човекът твърдеше, че на семинар е имало такава тема за ГИ на карбуратор. А относно до ЕКУ-то - ами то си работи самостоятелно, без да има такова за бензин на колата. Само дето настройката на таблицата или горивната карта или както там се нарича ще е малко тегава и вероятно ще е на проба-грешка...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Наистина ли това работел
Ако е някой магьосник може и да подкара г.и. на карбуратор.И аз това работя от известно време и ми звучи меко казано смешно,да не говорим за старите газаджии които имат стотици монтажи зад гърба си.Нека някой от тях се изкаже по въпроса.Знам,че има и такива хора в форума
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
Bai Sando написа:Хората са го измислили за кой вид коя газ. уредба е най подходяща...
А наскоро четох как един умник твърдеше,че можело да се сложи газ. инжекцион на карбураторна колаа от къде ще взима сигнал за впръскването газ.комп? от космоса сигурно
1.6 ПН при Голф2/Джета е карбураторен мотор...има си и ламбда,има си и комп,кво ще кажеш за това?
- stefan4o
Bai Sando написа:Наистина ли това работелАко е някой магьосник може и да подкара г.и. на карбуратор.И аз това работя от известно време и ми звучи меко казано смешно,да не говорим за старите газаджии които имат стотици монтажи зад гърба си.Нека някой от тях се изкаже по въпроса.Знам,че има и такива хора в форума
Старите майстори-газаджии директно ги зачеркнах от листа си като източник на инфо и полезни съвети. Обосновал съм се в темата за дифузьора защо
Хората мислят какви ли не нововъведения, така че не изключвам да може да се монтира. Факт обаче е, че който кара карбуратор или моно никога няма да даде пари за ГИ. Към момента нещата вероятно са на теория само, но е възможно според колегата, за който иде реч.
- ktamen
stefan4o написа:Старите майстори-газаджии директно ги зачеркнах от листа си като източник на инфо и полезни съвети. Обосновал съм се в темата за дифузьора защо![]()
Хората мислят какви ли не нововъведения,...
Много се дразня някой да ми изтъква дългогодишния си опит в някаква област - в много случаи от този опит файда има само за трупане на стаж за пенсия.
Имах един учител, който казваше:
- Не е важно да решиш 100задачи по един и същ начин, важно е да решиш 1 задача по 100 различни начина
- Bai Sando
emiltd написа:Bai Sando написа:Хората са го измислили за кой вид коя газ. уредба е най подходяща...
И какво като има ламбда?Почти всички японки с карбуратори имат ламбда.Компа на Г.И.от кое ще вземе сигнал кога да впоръсква тая газ
- stefan4o
Bai Sando написа:emiltd написа:Bai Sando написа:Хората са го измислили за кой вид коя газ. уредба е най подходяща...
Не си мъчи акъла, бай Сандо
Според колегата, компира на ГИ-то си имал собствени горивни таблици. Оттам насетне работата е на нагласьов - няма как да е иначе. Предполагам ако вземеш наготово информацията от компир на APQ, AEX и т.н. може и да успее да се нагоди към карбураторен 1.3 или 1.6 моно, но разбира се ефектът най-вероятно няма да е толкоз добър, колкото при многоточков инжекцион
- Bai Sando
Има логика в думите ти
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
stefan4o написа:Не си чел внимателно. Тоя "умник" мисля беше някой от форума, който работи в сервиз за ГИ. Колкото и странно да звучи точно той каза, че можело да се монтира ГИ на карбуратор, но доколкото разбрах в България все още нямат извършен монтаж от такъв вид. Човекът твърдеше, че на семинар е имало такава тема за ГИ на карбуратор. А относно до ЕКУ-то - ами то си работи самостоятелно, без да има такова за бензин на колата. Само дето настройката на таблицата или горивната карта или както там се нарича ще е малко тегава и вероятно ще е на проба-грешка...
Точно така, на пазара вече се предлагат газови-инжекционни системи със собствени датчици, който могат да бъдар монтирани дори на карбураторен мотор.
Замисли се малко, самият газов инжекцион си има компютър, рейка с дюзи, резервоар(бутилка) - абе общо взето всичко което има и бензиновата система - какъв е проблемът да се монтира на карбураторен мотор ?
- Bai Sando
А,така по може,друг е въпроса кой ще иска да си сложи нещо толкова скъпо като може да мине и много по-тънко.
Аз първо си помислих,че става въпрос за обикновен Г.И. на карбуратор което ми се видя като фантастика
- stefan4o
Е, точно де. Никой още не е слагал, но на теория има вариант да се сложи. Просто човекът не говореше от опит, а сподели чутото от семинар, на който са им обяснили на какъв принцип работи.
Отделно, че карбураторните и моно-инжекционите като пазарна цена са от порядъка на 1000-2000 лева и няма как някой да хвърли едни 800-1000 лева за ГИ, освен ако не иска да си начеше крастата
- 6669
Bai Sando написа:А,така по може,друг е въпроса кой ще иска да си сложи нещо толкова скъпо като може да мине и много по-тънко.
Не е обикновен, има няколко допълнителни сензора спрямо обикновенния.
Като цяло доста хора са се залилили да слагат такива инжекционни системи на свойте моно-инжекциони и карбуратори, с мисълта че разхода спрямо обикновенна газова уредба ще е коренно различен. Според мен разликата няма да е чак толкова грандиозна, и просто няма смисъл да се инвестира чак такава сума, за малка разлика
- Bai Sando
А защо ли си мисля,че този Г.И. може да е и по-скъп от обикновения който варира от 800-1000лв.заради допълнителните джаджи които фабрично карбураторния мотор ги няма и трябва да бъдат монтирани зада може да тръгне инжекциона
- 6669
Сега говорих с един приятел с моно-инжекцион който преди 2-3 дни си сложи инжекцион.
Неговият е някакъв NG, ровя в нета, но не намирам за такова чудо.
Та неговата история е, че го монтира и го махна на същия ден. Причината - едно кабелче което няма къде да включи, кабелчето е за датчик на хол(Опел Астра 1.4 моно е неговата и няма такъв датчик). Проблемът му се изразяваше в това, че забиваше компютъра и не успяваше да определи времето за впръскване.
Цената не ми каза(този който му монтира уредбата му е приятел, та цената щяла да стане ясна в последствие).
Явно още не са доизмислени както трябва самите системи, но това е въпрос на време
