Колко газ Ви харчат колите:
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот tihony_audio » Нед 03 окт 2010 11:49
avanto написа:С моята 1.8 моно 75 коня, онзи ден извънградско 320км, Добрич - Силистра - Русе - Свищов. В Свищов я допълних и спря на 22 литра. Идва по 7,3 литра на 100км долу горе. Скороста е нормална, 90-100 максимум. Обикновено електрическо Lovato.
Само градско удря 12-13 литра на 100км.
Същият проблем с градското и при мене отива към 11-12 mhihi
иначе за извън града си ми е супер :wink:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 05 окт 2010 12:54
tihony_audio написа:Така, който иска да вярва - Passat В3 1.8 ABS, при 27 градуса темп. на въздуха (лятото) :lol: ... 7,3 на 100 газ, НО при 80 км/ч, без абсолютно никаква стъпка естествено. Измерено за пробег от около 250 км. :beer (Верно бавно, не върви като самолет, но хубав разход :applause: ) Засичано "Пълно - празно" :!: и то от Shell :screwy
П.П. ... рекордът ми е 7,2 :mrgreen: :beer
Знам, че ще получа упреци, но това са факти :012:
Възможно е. Аз направих смесен разход 7,7. Като първата половина път беше без клима, без жал, през ноща от 02.00 до 4.15. На другия ден обратно към морето търгване 15.00 естествено с клима и трафик.
И аз не повярвах като го сметнах, ама е така. Все пак това не ми е постоянен разход. Това ми е най-икономичното с този автомобил.
Иначе съм го правил и 13 извън града да ми гори.
Рекорда ми е 5,990 с пасат, с клима, с хора, с мъка на магистралата. Даже съм го възхвалил разхода в отделна тема.
pepino27
Регистриран на: Пет 04 юни 2010 8:08
Мнениеот pepino27 » Сря 06 окт 2010 15:36
колеги да не забравяме 4е зависи и от налягането в самата газостанция колко ще ти побере бутилката При мен с 1.2 ингекция все е разли4но но градското е около 8/9 на 100км.За София става въпрос ,макар 4е трябва да се заси4а на мото 4ас а не на км :screwy
Besttop
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 21:05
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Besttop » Сря 06 окт 2010 19:31
Не зная как да му хвана разхода на моя Пасат 3 - 2Е мотор. Обикновено ми гори около 8.5 на дълъг път. Но в началото на септември ходих от Кърджали до Балчик и обратно. Изминах около 950 километра за 75 лева, при разход около 6.8 - 7 на сто газ.Верно налагаше ми се да го кътам горивото и не съм преминавал сто километра в час,не защото така карам , а защото бях с оскъден бюджет. След това почти повторих маршрута при същото темпо и резултата беше 8 на сто. Нямам представа как се получи. С БРЦ съм.Винаги зареждам от ОМВ..
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Пет 08 окт 2010 10:10
Така се получава понякога. Спомни си по кое време си пътувал първия и втория път . Ако е имало разлика в температурата било то защото деня е бил в единия случай студен а в другия горещ или в денощието е имало темп. разлика. Например ако ти се е сличило бутилката ти да превършва в най- голямата жега ще изминеш доста километри от изпаренията ли от разширението на течната фаза ли незнам но е факт че така става . И когато заредиш следващия път и засечеш разхода ти изведнъж се оказва голям ,защото това което си "изсмукъл " първия път сега се е върнало като неизвлекаема част в бутилката поради това че температурата този път е нормална ( не е тази жега като първия път ).Май доста ложно го обясних но дано ти е станало ясно какво имам в предвид . НО това е така , установявал съм го многоратно.
Petko_GTi
Регистриран на: Съб 09 май 2009 0:12
Местоположение: Burgas / София
Мнениеот Petko_GTi » Нед 10 окт 2010 11:37
1.8 mono 75коня, градско 12-15 зависи от карането, извънградско 9,5 при умерено каране(бургас - софия)
975509
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:04
Мнениеот 975509 » Сря 13 окт 2010 15:11
GOLF III 1.6 моноинжекция италианска Русе OMV Дружба 3 - Шумен 5 км на петрол ми събра 11 литра някъде около 10.5 газ а ако използвам инерцията около 8.5
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Пет 15 окт 2010 16:23
абе аз последно време с 8 литра газ минавам около 60км. в София. Много голям ми се струва харчлъка :banghead:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 15 окт 2010 16:52
Последна промяна от Barboukov на Пет 29 окт 2010 23:25, променено общо 1 път.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 15 окт 2010 20:06
Никой не знае състоянието на мотора та да предполагаме и да не вярваме!Може и основен ремонт да му е правен не се знае :beer
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 15 окт 2010 20:35
Отново разчистих темата!
Авторът на всяко мнение което не е свързано с темата или има за цел да предизвика конфликт ще получава предупреждение!
parno
Мнениеот parno » Нед 17 окт 2010 11:48
с лош термостат и само на къси излизания в града
с 8 кила минах 50 км :shock
biso_bz
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 11:09
Местоположение: varna
Мнениеот biso_bz » Нед 17 окт 2010 12:03
Голф 3 1.8 газово Ловато извън магистрало 7.2 а в града 9/10 нормално е
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 19 окт 2010 17:54
Най-после измерих извън града без клима - 7л/100км, до 100км/ч.
Невероятно, но факт.
Баси чудно ми е как ще е на бензин с изправна ламбда-сонда - 5!?
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Вто 19 окт 2010 18:00
ааааа 5 поне 6,5 :beer
