Прекъсване на бензинова помпа?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнениеот stefan4o » Пон 13 май 2013 7:40
Пирели, Семперит, мисля, че и Гейтс имаше :c020
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 13 май 2013 7:59
muns61 написа: ...Що не смени маркучите?...
при някой VW-та маркучите, при двигателя, са кербовани за тръбите, и ако са ургинадъ и има още малко дължинка, да се подреже 1-2см. маркуча и да се надене наново. При мен така се получи.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 13 май 2013 8:26
аз съм с едно парче гудиър маркуч което се закрепи вече 2 години, свалих го от един пасат в една морга, преди това се късаше скапания маркуч всеки месец.
Семперит също съм чувал добри отзиви за маркучите им за гориво.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 13 май 2013 16:07
Кербовани, некербовани - всичко подлежи на подмяна.
Ползвам Семперит, ама зависи и от къде купуваш, за съжаление...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 13 май 2013 17:56
Ще потърся Семперит.
Един метър ще ми стигне като гледам.
Иначе маркучите на са напукани и изглеждат добре,но знае ли човек в кой момент може да се сцепи.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 14 май 2013 17:03
Семперит-а ми изкара една година преди да се сцепи ..... :banghead
Не съм попадал на читави маркучи, като включвам в това число и допълнително слаганите маркучи на антифриза. Почти всички издържат към една година и почнах да купувам евтини които да ги сменям редовно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 14 май 2013 17:18
Значи да си карам с оригиналните тогава (поне не са нацепени).
Иначе съм виждал на кола нов внос с газова уредба от италия със маркучи семперит,уредбата на около 7-8 години а маркучите перфектни.За това съм останал с впечатлението,че семперит имат хубави маркучи,но не и в България явно :mhihi
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 28 май 2013 20:36
Та значи вече изгорих една помпа, предполагам е била фабричната, сега съм с нова, и мисля да изключа като съм на газ!
Ходих при газаджията ми, и само от това какво пита и гледа мисля че разбрах какво иска да направи! Колата е моно с обикновена газова, струва ми се, че иска да резне кабела на помпата, минава под шофьорския праг и да го свърже към релето което изключва дюзата, ако това е начина, и за тази елементарна 10 мин. интервенция и един метър кабел да ми иска "10-12 лева" , то е направо срамота!
Е те това е въпроса към вас, така ли става номера, та поне да си спестя 10 лева и разкарването?
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 28 май 2013 20:43
ivo_555 написа:Та значи вече изгорих една помпа, предполагам е била фабричната, сега съм с нова, и мисля да изключа като съм на газ!
Брей, какъв кожодер ти се е случил! Вместо да вземе без пари да ти свърши работата, че и безплатно миене на колата да ти предложи...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 28 май 2013 20:48
Според мен 10 кинта си е напълно нормална сума,но всеки сам си преценява според джоба и уменията.
Иначе се слага отделно реле за помпата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 28 май 2013 20:51
10лв. си е нищо,все пак има играчка.Що се отнася до релето,ако твоето на дюзата е 20А по-добре си купи друго за помпата,понеже само тя си иска 20А.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 28 май 2013 20:51
хаха :biggrin Колега не се излагай, аз на предишната си колата моно за прекъсването дадох 20лева майстора за релето,кабелите и труда, което е нормално.. даже скоро ще пак ще я карам сегашната кола която е с ГИ.. някой ако има точно информация от кой праг минава кабела на бензиновата помпа на голф 4, че всеки казва друго, бушоните са от лявата страна ама помпата е отзад отдясно и кабела отива към дясно :rolleyes :rolleyes :rolleyes
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 29 май 2013 11:26
muns61 написа:
Хах, точно такова мнение очаквах преди всичко, дори и първо за теб се сетих!
После ще четем теми, че форума за "взаимопомощ" западал, благодаря на колегите които ми обясниха какво реле да сложа, не съм гъзорък, и ще спестя занимавката на човека от такива социално слаби като мен, че като се замисля, той и кабела искаше от мен, нищо чудно да ми каже, дай ми и реле!
Добре, разбрах вече че 10 лева е малко, хм, в град в който половината хора работят за минимална заплата, ако искате и 30 лева да ми вземат а?
Както казах благодаря на всички останали, разбрах как да го направя!
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 30 май 2013 8:35
Не се занимаваи с релета срежи кабела за помпата от зад на бушонното табло намира се от зад по в ляво буксата е с 4 кабела реже се червения и си захрани ключа газ бензин че същият сигорно е вързан на бобината от някои гении газаджия от ключа си вържи кабела на другият край на помпата така като ти изгасне колата ще си имаш защитата по време от 5 сек дето е при загасена кола и ще спре подаването на газ .Ключа си издържа натоварването все пак храни два клапана пробвано.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Пон 03 юни 2013 11:07
Днес прекъснахме бензиновата помпа на голфа с реле-време, и да споделя че кабелът на бензиновата помпа е на Десния праг :exclaim
