Колко газ Ви харчат колите:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 07 мар 2006 9:38
Пресни замервания:
В събота до Асеновград 7,2/100 газ (около 80км/ч)
В неделя на връщане към София 8,7/100 пак газ (около 120 км/ч) 8)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 22 мар 2006 19:58
12 на 100 градско и 8-9 извънградско при яко натискане на лев педал хахаха :wink: . Мотора е 1.6 карбуратор с изпарител BRC.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пон 03 апр 2006 7:23
Пасат комби, двигател ABS - градско 11-12; извънградско 8 след смяна на термостата /преди това беше 9-10/.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 04 апр 2006 20:09
Зачи зависи от сезона,градско-извънградско и в наи голяма степен от задволанното устроиство :roll: Варирам от 7до 14 на газ :shock баси и разхода :( Г2 1,6 ловато :oops: ееех ако вървеше толко колкото харчи!!??? :D
jojo84
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Мнениеот jojo84 » Пет 07 апр 2006 13:14
VW Golf 1.6 карбуратор 75кн.
Всичко LOVATO
градско- 10 до 11
извън градско-8
Oskron
Регистриран на: Пон 04 юли 2005 10:09
Мнениеот Oskron » Пет 07 апр 2006 13:52
Голф 3 1,8mi 90 кс - BRC
извънградско - 8,5 (зимата), като се постопли спада
градско - 11
Styx
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 12:08
Мнениеот Styx » Пон 10 апр 2006 14:12
Здравейте; карам Passat 91 г мотор 1.8 Mi 90 ks; когато говорим за разход на газ не мога да разбера как става така, че моя на градско не пада под 15 л/ 100 км; всички пишат 11, 12, 13; а дайте ми съвет моля как да постигна по нисък разход от 15 л; ходил съм при всякакви майстори; въздушни филтри ....; центровки, Карам съвсем спокойно без ръчки, не става и не става. :( Благодаря предварително.
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Пон 10 апр 2006 14:20
След последното засичане: извънградско при 100 - 120 --- 6,850 газ! Градско - колкото си поиска - от 9 до 11, 12... Голф3 1,4 с газова Ланди Рендзо...
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Нед 16 апр 2006 14:31
След като започнах да зареждам на ОПЕТ разхода ми от 16-17 л. /100 градско ПАДНА НА 12-13 л./100 км. Като зареждах от ОМВ и Шел под 16 л/100 не е падала.
Извън градско от 8,5 до 10 л./100 км.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Вто 18 апр 2006 15:24
Моят разход градско е 9л/100,а извънградско към 7.5л/100 при 100-120км/ч и зареждам само на шел и съм нямал проблеми.
CARAVELLE_VR6
Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
Автомобил: VW T4
Двигател: AAC 1995
Мнениеот CARAVELLE_VR6 » Вто 18 апр 2006 22:40
CARAVELLE VR6 2.8 V6, автоматик
градско идеален център - 16,5л
извънградско - при 100-130км/ч - 14.5л
- при 150-180км/ч - 15,5 - 17,5л
Paco73
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 15:53
Мнениеот Paco73 » Сря 19 апр 2006 11:34
След едногодишни настройки на агу-то (landi renzo) на принципа "проба-грешка" ок. 10/100 - извънградско при скрост 100-120 и редки настъпвания при изпреварване; и от 12/100 нагоре - градско. Вървенето е почти като на бензин. При промени в настройките с цел икономия вървенето тотално се прецаква. Имам предвид 4е забива муцуната, не 4е неиска да върви със 220. Подкапачното устройство е 1,6, 75 к.с. чист карбуратор (пиербург 2). За сравнение на един приятел със същия карбуратр на 1,8 мотор (опел) е с доста по-скромен разход. Ех колко красив беше светът без агу-та и приемлив бензин. На път съм да се примиря, но ще бъда много благодарен ако някой ми даде акъл какво още може да се направи.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 19 апр 2006 11:45
blacki написа:12 на 100 градско и 8-9 извънградско при яко натискане на лев педал хахаха :wink: . Мотора е 1.6 карбуратор с изпарител BRC.
Па колега.. ти само на съединител и тихи обороти.. как я караш?
KRASI_1.8
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 14:38
Мнениеот KRASI_1.8 » Сря 19 апр 2006 21:51
8-8,5l/100km извънградско
9-11l/100km в софия
passat variant 1.8L ABS
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Чет 20 апр 2006 7:01
градско 18-21
18 като я настъпвам - сменям на 6к от време на време
21 ако карам като баба сменям на <3к рпм
и аз съм шах не съм се объркал в писаното :shock
тъй като гледам оглавявам класацията по разход :D
