Колко газ Ви харчат колите:
venho
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Re: Колко газ Ви харчат колите:
абе общо взето в България трудно може да се разбере колко ти гори колата
а незнам колко е вярно но един майстор ми беше казал 4е метерологичните условия оказват голямо влияние върху разхода при газовите уредби а и пътищата ни са ужас все трябва да намаляш дупка дай сега първа втораа 3та айде пак дупка дай пак 2ра и така нататък иначе моя голф като беше с оригиналния си мотор 1,3 карбуратор ми гореше градско между 8 и 10 газ на бензин не бях я карал след това сложих 1,8 90 коня но така и неможах да я засека
след това бях с 1,6 ЕЗ гореше ми минимум 10 газ градско и около 7,5-8 извън градско като зимата съм стигал до такива литри 4е 4ак съм се 4удел има ли смисъл да я карам изобщо или да пътувам до работа с автобуса сега съм с 1,6 АЕК 101 к.с. изкормил съм газовата и си карам само и единственно на бензин разхода ми е около 9 на 100 смесено не съм я заси4ал със точност така ми пише на бордовия на дигиталката долу горе е толкова сметнато в парите които зареждам поздрави
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
venho написа:абе общо взето в България трудно може да се разбере колко ти гори колатаа незнам колко е вярно но един майстор ми беше казал 4е метерологичните условия оказват голямо влияние върху разхода при газовите уредби а и пътищата ни са ужас все трябва да намаляш дупка дай сега първа втораа 3та айде пак дупка дай пак 2ра и така нататък иначе моя голф като беше с оригиналния си мотор 1,3 карбуратор ми гореше градско между 8 и 10 газ на бензин не бях я карал след това сложих 1,8 90 коня но така и неможах да я засека
И защо изкорми газовото?Сигорно му държиш края!!
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
azrod написа:150 кс написа:azrod написа:Колега, не го приемай като заяждане, но все пак затова сме сложили газ - за да гори поносимо. Да! Прав си, че след 160 почва да набира като трактор, но аз с тази скорост доста рядко я карам и мога да си позволя да набера до 180 примерно на бензин и след това газът да ми я поддържа.
П.П.: А защо си говорим за динамика след 160 след като вече си е наказуема тази скорост ?[/q
Абе незнам как ги дигате тези скорости на газ ,че и гори 10-11л.
Първо това е стара кола и малко ме съмнява да вдигне 160-180км дори и за 15минути.
Второ като е стара колата,съответно и агу-то и е старо
Е питам аз как стара кола със старо АГУ и двигател който е насран от тая гнусна газ вдига такава скорост?
п/с Извинявам се за нецензурните думи ама се дразня много!!!
Първо - вдига ги и то за по-малко от 15 минути (говорим за път със зелени знаци, а не по някое селско шосе)
Второ - Стара е колата - няма спор! Но не ми развивай теория за АГУ-то да не ти сканирам прегледа и гаранцията на изпарителя да видиш, че са на един месец!
Трето - ТУК е тема за нормално шофиране и за нормален разход. Ако искате още 10 пъти ще ви повторя, че числото 10л/100км го гори на скорост 110км/ч. Оттам нагоре гори повече !
П.П.: Не искам никому да налагам мнението си, но вече темата се оака доволно... Няма да демонстрирам никому с колко може да се движи почти 20-годишната ми кола, нито пък колко гори... Който не вярва да си купи такава с двг с код ABS и да провери...
Айде ще разбиеме мита, моят пасат седан 1,8 АБС мотор 90 коня даде разход извънградско със 3-ма човека и доста багаж 8,4 литра газ на 100 км и тия 160 си ги държеше мн равномерно на магистралата и ги направи 50 пъти по бързо от обявените 15 минути.
venho
rokera671 написа:venho написа:абе общо взето в България трудно може да се разбере колко ти гори колатаа незнам колко е вярно но един майстор ми беше казал 4е метерологичните условия оказват голямо влияние върху разхода при газовите уредби а и пътищата ни са ужас все трябва да намаляш дупка дай сега първа втораа 3та айде пак дупка дай пак 2ра и така нататък иначе моя голф като беше с оригиналния си мотор 1,3 карбуратор ми гореше градско между 8 и 10 газ на бензин не бях я карал след това сложих 1,8 90 коня но така и неможах да я засека
Изкормих газовото защото ще минавам на газов инжекцион но вмомента нямам възможност да си го закупя и затова си карам само на бензин
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Подкрепям колегата azrod за двигателя ABS и аз съм с такъв. Просто този двигател е перфектен за газова уредба. А за достигането на 160 - няма проблем на газ вчера го пробвах.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Колега venho ,ако караш с педала до пода бива,или ако караш редовно на студен двигател става...1.6 зимата 10 бензин,лятото 8,на газ половин литър отгоре.1.3 половин литър под 1.6 на бензин.1.8 9.5 бензин ,газ 10 лято.това на голф две имал съм ги и трите поне по половин година.или не ти е наред колата или просто така си караш
venho
ами общо взето нашия град е малък и колата невърви много топла но сега е лято пак толкова си гори 1,6 аек 101 коня е мотора на двойката ми под 9 както и да я карам не пада мотора е 6 колегата butsefal миналия ден беше при мен в гаража и присъства на диагностиката всичко си ми работи отлично мотора също върви отлично не съм мерил компресии но като я усещам как потегля съм на 100 % сигурен 4е не е износен познавам лично 3ма души с такъв мотор само4е на сеат кордоба,голф 3 и голф 3 комби и те дори казват 4е са с поголям разход а сега на кой да вярвам
agent_kowalski
9 е добре
Колкото и да е лято преди да загрее си дърпа повечко гориво.Аз примерно като тръгна и най-късия маршрут ми е 10км,може 15,може 18-20 зависи къде отивам и горе долу винаги е топла почти освен сутрин като тръгна,затова понякога падам и малко под 9.
venho
ами аз и предния път бях написал 9
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Дали защото се затопли,днес заредих догоре след почти 1000км на газ и разхода е 8,98 смесено.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/408841.html
agent_kowalski
venho за ез се зачудих ,всичко което ми изреди съм го карал.Ез не харчи много при кротко каране.Зимно време си е стабилно 10 градско,лятото пада с литър два.
agent_kowalski написа:venho за ез се зачудих ,всичко което ми изреди съм го карал.Ез не харчи много при кротко каране.Зимно време си е стабилно 10 градско,лятото пада с литър два.
Аз с ламбда-симулатор под 13 не пада лятото в града. Извън и до 7 съм свалял, но 7,5-8 е нормално.
Последна промяна от velinsl на Чет 16 юни 2011 21:52, променено общо 1 път.
russianstandart86
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 19:24
- Местоположение: стара загора
Jetta 1.3 55 к.с. Газ 4 врати - Градско 10-11 . Извънградско с 90 км/ч - 7
Последна промяна от russianstandart86 на Чет 16 юни 2011 11:46, променено общо 1 път.
agent_kowalski
На тази джета спокойно може един литър надолу.
russianstandart86
ами двигателчето скоро ще е за основен ремонт ... 285 000 км на километраж ама със сигурност е на повече ... била е такси и ми е наборка 86agent_kowalski написа:На тази джета спокойно може един литър надолу.
[/q
