Голям разход на газ - идеии ?
Fifkata
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 10:00
Мнениеот Fifkata » Нед 10 авг 2008 16:37
Колефа аз като заредя от ЕКО и направо немога да си позная автомобила, превръща се в ламята Спаска. Зареждам само на ОМВ, Топливо и ЛукОйл. Смени газстанцията и тогава почвай да ровичкаш, както ти казаха и колегите по нагоре.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Нед 10 авг 2008 21:24
има ли развитие ?
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Мнениеот spa » Пон 11 авг 2008 1:00
Peterman написа:има ли развитие ?
Засега не. Последно на извънградско ми даде 13/100. На отиване за 100км 1/4 по индикатор, после за останалите 100 3/4 от газа. Верно че индикатора не е миродавен ... ама има нещо гнило. Сега си карам на бензин да я видя как е. На извън градско ми даде 7-8, на градско 13. Но ще покарам още да видим. След седмица две сигурно ще се направи обстоен преглед на газовият клапан и изпарителя.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Нед 24 авг 2008 12:31
ако смениш въздушния филтър може да се пооправи.Зависи на каква степен на замърсеност са ти настройвали колата.
spa
Мнениеот spa » Вто 26 авг 2008 10:26
Danny boy написа:ако смениш въздушния филтър може да се пооправи.Зависи на каква степен на замърсеност са ти настройвали колата.
От филтър няма как да дойде толкоз много разход. Иначе филтъра е сменен и след това е настройвана колата. Определено не е до настройка на колата. Проблема е някъде изпарител или клапан. Тези дни ще се свали да се види на какво дережде е.
spa
Мнениеот spa » Сря 27 авг 2008 11:25
Така - днеска колата беше на профилактика. При сваляне на изпарителя имаше изтичане на газ, коеот спря след спиране на притокоа от към бутилката. Това показа, че клапана не затваря. В същото време клапан е проверяван и освен това колата е седяла 3 седмици без да се кара на ГАЗ с цел проверка за изпускане и резултата беше, че е без грам загуба от бутилката. Явно един път затваря друг път не. Доста крив проблем който е трудно да се хване. Беше сменен с нов. На изпарителя му се направи профилактика - дефакто почистване - друг проблем не е имал. Сега остава да се види резултата след като се покара малко. Ще пиша пак като вече има засичане на разхода.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 07 сеп 2008 18:17
колега аз от една бензиностанция зареждах една година докато не ми направиха золум с 20 литра газ минах 30 км и както се досещате останах на пътя то това кои ти го е очаквал , така че проблема е газта която зареждаш , няма начин колонките да не са настройват:)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 07 сеп 2008 20:39
Според мен колегата да не се занимава с даване на пари по диагностики ,ами да си смени изпарителя с Ловато много е важно какъв е изпарителя ,той до голяма степен определя и разхода щом другото му е наред. :wink:
spa
Мнениеот spa » Сря 10 сеп 2008 0:46
jagler написа:Според мен колегата да не се занимава с даване на пари по диагностики ,ами да си смени изпарителя с Ловато много е важно какъв е изпарителя ,той до голяма степен определя и разхода щом другото му е наред. :wink:
Явно май не четете ами само си чешете пръстите... Както и да е !!!
След като покарах към 1000км - ефекта от смяната на газовият клапан:
Градско каране - около 12л/100км
Извънградско - 90-120км/ч + клима - около 8-9л/100км
Магистрала - 150км/ч + извънградско 100км/ч + клима - около 10л/100км
vanio_bs
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 12:12
Мнениеот vanio_bs » Сря 10 сеп 2008 20:12
колега ако може да пишеш колко ти струва цялата работа с газовия клапан
alexxx73
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 22:05
Мнениеот alexxx73 » Сря 10 сеп 2008 22:35
абе незнам пасата така и немога да го направя да харчи градско под 11
харчи ми около 13 граско няма спасение такъв си е всичко му е сменено
spa
Мнениеот spa » Чет 11 сеп 2008 1:42
vanio_bs написа:колега ако може да пишеш колко ти струва цялата работа с газовия клапан
Ами за профилактиката на изпарителя ми взеха 15лв, а за газовият клапан (ловато) 35лв. Това е всичко.
Само да вметна след смяната на клапана се оправи и паленето на колата - в последната година и повече палеше след 7-10 врътки, а след като е палена веднъж пали веднага. Явно клапана е почнал да изпуска, инжекциона се е пълни с газ и от там проблем с паленето. Някак си обаче свързването на проблема на паленето с изпускане на газ не е дошло нито на мен нито на разните майстори.
joker
Мнениеот joker » Пет 12 сеп 2008 11:05
spa написа:
joker
Регистриран:21 Ное 2006
Местожителство: Варна
VW Golf III 1994
1781 ABS Пуснато на: Пон Авг 04, 2008 13:46 Заглавие:
Аз се повтарям ама пак да кажа....ако газовият клапан е задръстен с гарфит се получават следните фекети:
1.Котвата не затваря плътно и газ изтича непрекъснато във всмукателните колектори ....дори и при спрян ДВГ...миризма не се усеща защото всичко се отлага в ДВГ и изпускателната уредба..това естествено дига разхода независимо от настъпването...
2.Газта"свършва" по-рано....всвъщност не свършва,ами поради запушената цедка налягането пада критично при намаляване на газта и ти се струва,че газта е свършила....фалшив висок разход....
Всичко това при мен се отстрани с изчистването на цедката на газовия клапан....сега разходът ми е около 10/100 градско и то на къси разстояния..
А кой ти писа да си оправиш газовия клапан?????????????????
spa
Мнениеот spa » Пет 12 сеп 2008 12:16
joker написа:....
Чеснто казано газовият клапан беше тестван и проверен. Нямаше изтичане и затваряше. Просто при проверката (мамка му и клапанска) той е работил като хората. По късното намирането на проблема в него беше голяма доза късмет...
Мога да добавя към т.1 - проблем с паленето поради пренасищане с газ. :D
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 21 сеп 2008 17:17
Проверката на бензин никога не е задължително да се зарежда до горе бенц. Ако го направиш по следния начин:
1.Зареждаш газ и караш на бензин, докато бензинът свърши.
2.Като ти свърши бензина превкючваш на газ и на най-близката бензиностанция слагаш определено количество бензин(за по-лесни изчислиня е по-добре да е кръгло число 10,20,30 и т.н. литра в зависимост от финансовите възможнсти).
3.Включваш на бензин и караш докато бензина отново свърши.
4.Правиш си изчисленията на базата на заредения бензин и изминатия пън по километраж.
например
20л за 150км - 13л/100км приблизително.
