Това се опитвах да кажа обаче моя Г2 няма ППХ и не стаа работата...The_Machine написа:avtovodesht написа:myrshavija написа:StS написа:За кое по точно ? ако е за спирачките е ясно защо..
Да, за спирачките става въпрос. Не е ясно защо. Струва ми се, че не всички спирачни помпи са електрически.
Защото двигателя като е угасен не върти помпата
Това, че си му прекъснал запалването на въпросния двигател по никакъв начин не означава, че той не продължава да се върти механически от скоростите, щом спускаш на предавка... А щом се върти механически, буталата си правят вакуум, оттам и вакуумния серво усилвател на спирачките си работи, помпата на хидравликата се върти и всичко е ОК
Разбира се, това не е необходимо - системи за принудителен празен ход (ППХ) се вграждат още някъде от средата на 70-те, та и до ден днешен всички бензинови двигатели им се реже горивото по един или друг начин при пуснат педал на газта и обороти да речем над 1500...
Разход при спускане
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
shantavelko
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 0:47
гориво
Работи ли двигателя- гориво влиза, не работи ли двигателя- гориво не влиза.
Тва колко влиза, как и така нататъка- според марката, модела, модификацията, съобразителността на шофьора.
Излишно е да се коментира повече.
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: гориво
shantavelko написа:Работи ли двигателя- гориво влиза, не работи ли двигателя- гориво не влиза.
Колега, извинявай, ама като нямаш какво да кажеш - по-добре да си мълчиш.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
