повреждат ли се клапани и бутала от пропан бутана
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: повреждат ли се клапани и бутала от пропан бутана
Отварях го за смяна на сегменти. За тези км. изминати на газ смятам, че се е представил повече от добре.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Те руските коли зор ще стигнат повече на каквото и ще да е гориво. Верно да си караме на газ докато е евтина. В Испания се карат главно бензинови коли и само на бензин защото газта е на цената на дизела, бензина е най-евтин и е много скъпа самата уредба заради мерките им за безопасност. А може би и тука така ще стане, ама няма да е скоро. Като знам, че на газстанциата ме пита дали съм минал преглед и аз като кажа да и той ок и ми сипва и то това само, ако са го нагазили да проверява. Един път даже се учуди, че наистина имам редовен паспорт и преглед и ми вика, че съм един на 20!!! Малко трява да позатегнат положението!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
alex_zazy написа:Един път даже се учуди, че наистина имам редовен паспорт и преглед и ми вика, че съм един на 20!!! Малко трява да позатегнат положението!
Лошото е че освен 20лв на година, друго няма да се промени. Пак ще се минават прегледи без дори да караш колата, както правят някои хора с прегледа на колата. Българина трудно може да му се обясни че в името на безопасността трябва периодично да смени или провери някоя друга част по колата.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Двигателист написа:Ти вярно се изцепи, колега. Защо мислиш, че октановото число е показател за скорост на горене? То е показател за детонационна устойчивост… Различни неща. Процес горене при отваряне на изпускателен клапан ще го унищожи за има-няма стотина километра на номинален режим.
Проблемите идват от това, че всеки си върти кранчетата на ежекторната (обикновена АГУ) за да му харчи малко, и двигателя работи с бедни газо-въздушни смеси, които наистина донякъде реализират икономия, но товарят термично елементи от изпускателната уредба. Това не се усеща толкова, както при бензина, защото газо-въздушните смеси имат значително по-широк диапазон на възпламеняемост в сравнение с бензиновите.
С други думи, ако захранвате двигателя с бензино-въздушна смес с алфа 1,2, също ще си унищожите изпускателните клапани, нищо че движите на бензин.
При метана наистина се изисква увеличаване на ъгъла на изпреварване на запалване, защото тази смес, наистина има по-ниска скорост на горене.
http://www.runel-tech.com/?p=productsList&iCategory=5. Цъкни върху ТАП в менюто.
pinokio написа:....пропан бутана съсипва ли двигателя...
"...Газообразное топливо, в случае с высокоочищенной пропан-бутановой смесью или метаном, сгорает полностью без образования углеродистых остатков. В случае с бензином такие остатки формируют тонкую пленку на поверхностях соприкосновения клапана с седлом и защищают их от износа. Дело в том, что сам по себе бензин содержит маслянистые примеси углеводородов, кроме того, для улучшения его качеств добавляются присадки (красители, антиоксиданты, ингибиторы коррозии, моющие вещества, добавки для повышения октанового числа).
Напротив, на газу, при прямом контакте металлических поверхностей и более высокой температуре происходит микроплавление на соприкасающихся поверхностях с последующим окислением продуктов плавления и образованием абразивной поверхности. В результате наблюдается значительный износ поверхностей и нарушается теплообмен.
Экспериментальные исследования влияния газа на износ клапанов двигателя проводились отделом Honda R&D Co Ltd на специальном стенде, имитирующем работу седла и клапана двигателя Хонда Civic GX L4 SOHC VTEC. В результате установлено, что при использовании метана износ впускных клапанов происходит в 90 раз, а выпускных клапанов в 30 раз быстрее, чем на бензине. При этом, более высокой температурной нагрузке подвержены впускные клапаны (их температура по сравнению с бензином была на 30º выше), а температура выпускных клапанов и на газу и на бензине была приблизительно одинаковой. Однако, по опыту эксплуатации двигателей на газу известно, что страдают, прежде всего, выпускные клапаны. Кроме того, детальные исследования показали, что среди основных факторов определяющих износ клапанов является не более высокая температура горения газа, а отсутствие в газе добавок, которые определенным образом защищают соприкасающиеся поверхности седла и клапана, а уже вторично улучшают термообмен между ними.
Тем не менее, читателю необходимо знать, что делать для повышения долговечности двигателя после переоборудования автомобиля на газ. Материал, из которого изготавливаются клапаны и седла, а также их размеры и устройство головки блока цилиндров являются основными факторами, определяющими износ клапанов при работе на газу.
Прогорание клапанов наблюдается у автомобилей Toyota, Honda, Daihatsu и у старых американских автомобилей предназначенных для использования этилированного бензина. Раньше, когда в бензин добавляли тетраэтилсвинец, который повышал октановое число, свинец создавал на поверхности седел и клапанов пленку, которая защищала эти детали. При установке на автомобили этих марок газовых систем питания первого и второго поколения пробег автомобилей до ремонта головки блока цилиндров мог снижаться до 30-40 тыс. км.
Лучшим решением увеличения долговечности является замена материала седел и клапанов на материал Stellite, использование которого позволяет снизить проседание клапанов до 87%. Конструкция головки также оказывает влияние на температуру клапанов. Логично, что у двигателей с 4 клапанами на цилиндр теплообмен значительно хуже , чем у двигателей с двумя клапанами на цилиндр. Особенность конструкции системы охлаждения многих двигателей такова, что в первую очередь страдают выпускные клапаны крайнего цилиндра (1-го)
Как же могло произойти, что такая уважаемая фирма оборудовала автомобиль, который потом вышел из строя. Да очень просто. Система сертификации не предполагает испытание надежности двигателя работающего на газовом топливе, а только на бензине. И на старуху бывает проруха. Прежде всего, двигатели этой марки разработаны специально работы на бензине и запаса жаропрочности не имеют. Другое дело разработка фирмами Honda и Volvo двигателя работающего на метане. Но это совсем другой двигатель и о нем отдельный рассказ.
По опыту работы ведущих фирм Голландии, производящих газовое оборудование, двигатели на которых прогорают клапана – единицы. Это двигатели Toyota, Honda, Daihatsu и старых американских автомобилей.
Ако статията представлява интерес може да я прочетеш в пълен вариант тук: http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=5350.0 всичко нагледно е обяснено с картинки и графики.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
И аз като сложих газовото преди години на ладата бях много притеснен!
I като чакахме за газ попитах един колега дали газта износва мотора?И тои ми отговори така;Това жигули не е помирисвало бензин и е на 350 000.Така 4е мисля няма какво да го обсаждаме.Поне аз не се притеснявам,пак и не смятам да я карам 100 години
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Аз карам 1.8 пб мотор Digifant инжекция с плочка вече 80хил. без никакви проблеми, дори и да има в бъдеще такива рзаликата газ-бензин би покрила всичко
theultimate
- Двигател: CFFB
При тези цени 10 000км градско в единия случай са около 900лв, в другия 1900. На голфа за тия пари предполагам че и основен ремонт може да се направи
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Моята е на 420 000 км общо на Газ има около 190 000 км досега освен мембрани свещи друго не е сменяно.Дреме ми за клапаните, като им дойде реда ще се сменят ама от сега да се кахъря при 70 ст. трябв ада съм луд, колата е за да м служи а не аз на нея и накрая да й падне топола на тавана.
- rokera671
жигули на 350 000 само карано на газ беше пушка!!Няма какво да обсаждаме тази тема!!
- rokera671
Мотокара ми е Нисан и е на 5000 мото часа,никога не е виждал бензин и е пушка!!
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Карам 3-то VW на ГАЗ, предимно спортно, първото стана на 270 000 още се търкаля някъде из България. Второто Vento 2.0 GT му врътнах 80 000, сега е в баща ми, не е мръднало. Сега съм с Bora 1.8 с ГИ няма грижи, само ръчка на педала
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
