пасат Г60 с газова??? (малко разяснение)
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Re: пасат Г60 с газова??? (малко разяснение)
Мнениеот yoyoyovo » Чет 04 юни 2009 11:37
The_Machine написа:
yoyoyovo написа:Колега мога да споделя с моя скромен опит и също така като притежател на Г60 тази кола става на газ и то добре само и единствено с газов инжекцион с дюзи Matrix...имам изминати вече 100 000км. на газ без особени проблеми колата върви като на бензин 100%...ако ти се разкарва до София може да ти я направя...ама и в Карлово има кои да ти я направи...
Що бе?
Големи са дюзите и цъкат много бързо ли?
То може и с Кейхин-ки или Биаджоти Фаст, ама там цените са доста нагоре... ;)
То и Матрикса е съп...
Последна промяна от yoyoyovo на Чет 04 юни 2009 11:40, променено общо 1 път.
yoyoyovo
Двигател: 1H
Мнениеот yoyoyovo » Чет 04 юни 2009 11:39
The_Machine написа:
Що бе?
Бензиновите дюзи са с голям дебит(264ссм) и на празен ход са към 1.75мс. а максималното инжекторно време е 7-8мс. там някаде...и като я направиш да работи на празен ход добре примерно с Реал или Валтек във високите не и стига...причината е в това,че тези дюзи не могат да работят под 3.78мс.газово време и над 20мс....абе с две думи си е е...у м....а а при Матрикса го няма този проблем тои работи добре и под 2мс.газово време и можеш да си сложиш големи щуцери примерно 4мм.с каквито съм и аз...гарантирано храни до 200кс.
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Нед 07 юни 2009 22:27
Тук обясняват кои двигатели не могат да бъдат газифицирани
http://picbg.net/img.php?file=e9a180c60e6e0e47.jpg
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 07 юни 2009 23:00
Ako ми преведеш статията може и да се съглася с теб...
Въпреки това в таблицата например фигурира Пасат Б5 1.8 97-2000... е таз кола си става перфектно на газ!
yoyoyovo
Двигател: 1H
Мнениеот yoyoyovo » Пон 08 юни 2009 22:25
На 99% от колите които са в този списък стават без никакви притеснения на газ...може да имат проблеми с клапаните ама хората затова са измислили Flash Lube и газ колко може...само колите които са с директно впръскване за тях няма надежда...
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 09 юни 2009 6:19
Има надежда и работи за GDI няма защото е с 80 волта управление на дюзите.
ГИ впръсква и бензин и газ. :wink:
