Защо се заскрежава изпаритела?
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Re: Защо се заскрежава изпаритела?
Мнениеот LuIS » Нед 13 сеп 2009 15:54
всичко откачих.. надувах.. ама нищо.. чисто си е..
някой ако може да ми даде правилната схема за връзване на водните съединиения към карба..
а изпарителя ще го вържа към маркучите за парното.. само ми кажето кой маркуч да сложа за вход и кой за изход.
1.6 ЕЗ
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Нед 13 сеп 2009 20:23
Разгледай внимателно двата входа за антифриз на изпарителя-трябва със стрелки да е указан входа и изхода. На такъв изпарител аз бях свързал маркуча за антифриз от цилиндровата глава ( от където отива водата към парното в купето )към ДОЛНИЯ вход на изпарителя ,а от горния с маркуч включих парното. Така горещата вода отива първо в изпарителя, а след това в радиатора на парното .Не съм почувствал студ , а изпарителят загрява бързо.И не забравяй да обезвъздушиш изпарителя с леко разхлабване на горния маркуч.
Последна промяна от Ivaile на Сря 16 сеп 2009 9:27, променено общо 3 пъти.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Нед 13 сеп 2009 20:27
P.S.Можеш да свържеш изпарителя УСПОРЕДНО, с тройници sa парното, като долния изход го свържеш с тройник към маркуча, който отива към водната помпа!И не забравяй да обезвъздушиш системата!
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 13 сеп 2009 20:36
маркуча който отива към водната помпа не трябва ли да е вход.. а тоя към главата да е изход?
системата не се ли обезвъздушава сама?
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Нед 13 сеп 2009 21:10
От цил глава излиза горещият антифриз,(КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДЕ В ПАРНОТО) насочваш го към ДОЛНИЯ щуцер на изпарителя ,а от горния( чрез тройник или )КЪМ парното и оттам към-към водната помпа- тя засмуква и осигурява циркулацията на антифриза И обезвъздуши изпарителя
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 10:20
колеги и аз имам същия проблем сега. изпарителя ми е студен и ми изчезна парното . и другото е , вчера видях че единия щуцер на изпарителя ми е просълзил и от там тече антифриз scare какво да правя не знам
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Чет 13 окт 2011 10:26
свали маркуча и огледай да не е пукнат,ако е пластмасов.може маркуча да е пукнат,разхлабен и тн.огледай.виж нивото на антифриза ,долей ако трябва(на отворено парно).
може и някъде нещо да е запушено.огледай всичко.
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 10:32
Ами при огледа ми видях че си капе от между пластмасовия щуцер и капака на изпарителя . А защо този изпарител е студен а не горещ като маркучите
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 13 окт 2011 10:37
Значи от самия изпарител капе.
Защо е студен,определено има общо с това че нямаш парно.Обикновенно водата за изпарителя я хващат от маркучите за парното.Виж къде е хванат и от там надолу проследи маркучите до къде са студени.На някое стеснено място,тройник или друго разклонение може да са се събрали боклуци и л*на откачи маркуча там и виж какво става.Разбира се ще текне вода,ако си с антифриз и не е за смяна откачи тънкия маркуч от казанчето(горния) и в една туба го пъхаш палиш двигателя и чакаша да се напълни тубата поне 2-3 литра,после сваляш маркуча и като сглобиш си връщаш съдържанието на тубата обратно.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 13 окт 2011 10:40
Откъдето тече ,засмуква въздух(възглавница)особено, ако е монтиран високо.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 13 окт 2011 10:48
ако на човека му е наред капачката системата се обезвъздушава сама принципно.
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 10:49
Ами да моя е свързан от маркучите който отиват към радиаторчето за парното. Не знам каде да разглобя маркучи за да видя каде може да са се събрали боклуци. Давайте съвети ще съм ви много благодарен , ако отстраня проблема. :bowdown
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 13 окт 2011 10:54
Еми айде де..
Пробвай следното запали двигателя и отвори парното на макс.Отвърти и капачката на разширителния съд за антифриз и чакай да загрее доколкото може.И пипай маркучите на парното надолу докато почнат да стават топли,има много разклонения за разширителния съд за незнам си какво.Като видиш къде почва да става топло откачи маркуча на най-близкото разлонение или снадка.Също виж и маркучите на радиатора дали са топли,горния трябва да е топъл,а долния чак като отвори термостата.
Ако си с вода излизвай на земята и доливай,ако си с антифриз и не е за смяна си го спаси поне част от него както ти написах по-горе е най-лесно.Другия варянт леген под двигателя там където сваляш маркуча и така.
Иначе проблеми с прегряване и подобни имаш ли?
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 10:57
Не не съм го прегрявал. Един приятел ми каза , че можело да е от водната помпа ако и са били изтъркали лопатките да не можела да прави по голям дебит и затова да не може да кара топла вода до горните части на системата . Вие какво мислите за това ?
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 13 окт 2011 11:06
ако това е така колата ти ще прегрява,затова попитах дали прегрява.по принцип може,но няма съвсем да нямаш никакво парно,ако изобщо няма значи нещо е запушено.също е възможно в самия изпарител да е запушено нещо и затова той да стои студен,но казваш че няма и парно,значи проблема е преди изпарителя и водата в него,ако изобщо е останала вода не се върти изобщо.затова според мен проблема е преди мястото,където е вързан изпарителя някъде по-надолу по системата.иначе водната помпа ако те съмнява лесно можеш да я провериш откъчи тънкото маркуче отгоре на разширитения съд и вземи една двулитрова бутилка и запали двигателя и го дръж на 2-3хиляди оборота трябва да я напълни за минута и нещо две максимум,ако тече супер бавно значи не е наред помпата.но както казах ако чак толкова не е наред че да нямаш изобщо парно колата ти ще прегрява обезателно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
