Кога превключвате на бензин? При колко градуса?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Кога превключвате на бензин? При колко градуса?
Мнениеот pacoboy » Чет 24 сеп 2009 20:58
Аз паля само на бенз, така съм свикнал.
След 3-тата минута прехвърлям и си свиркам.
До сега вече 3-та година винаги така правя и нямам грижи на бензин или на газ.
А и задължително през месец я пържа с А100 за прочистване на инжекцията :да:
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Чет 24 сеп 2009 22:37
luboveliki написа:паля само на газ(бензина си ми работи,ходя до газостанцията с него),няма значение зиме-лете и каква е температурата.....това е....от 7 години на 2 коли е така и няма никакъв проблем с мембрани и каквото и да било!!!имам и много други приятели да палят само на газ
Зимата при минусови температури пали ли? :shock
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 25 сеп 2009 15:22
пали и при минус,добре си пали,само да не я гася веднага,оставям я да поработи.....
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 25 сеп 2009 17:43
luboveliki написа:пали и при минус,добре си пали,само да не я гася веднага,оставям я да поработи.....
или препикаваш изпарителя, ако нямаш шише топла вода :lol:
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 25 сеп 2009 18:51
И аз подкрепям колегата, че пали. Случало ми се е да забравя да превключа на бензин и при -5 -10 си пали нормално (малко по-трудно отколкото на бензин, заради учения смукач на 2ее), просто трябва да поработи 2-3 минутки колата на място, иначе трябва много пенсионерско каране да не придърпва. Ама това е максимума - придърпване. Никога не ми е замръзвал изпарител да угасне колата. Не казвам че е правилно да се тормозят така мембраните, но който не му работи колата на бензин си е вариант.
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Мнениеот aliays » Нед 27 сеп 2009 9:13
Пасаткото си го паллвам на бензин, пуша фас, превключвам на газ и да ме няма!
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 27 сеп 2009 9:19
аз си я паля винаги на бензин и ако е по топлонаправо студена я префарлям на газ иначе зимата като дигне 20-30гр тогава я прехварлям на газ heavy metal zork
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Вто 29 сеп 2009 20:26
от начало и аз се вживявах да паля на бензин и после да минавам на газ, но вече от 3-4 години си паля и карам само на газ. За 5 години с Полото само веднъж ми е замръзвала газта, бяхме на нова година в Жеравна и беше сигурно -20 градуса. Не запали на газ, запалих на бензин и след около 7-8 минути минах на газ. Моята АГУ е с автоматично превключване от газ на бензин на 2000 оборота.
noretreat
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:34
Мнениеот noretreat » Чет 08 окт 2009 23:53
И АГУ-то на моето Поло е така. :)
Да не си го слагал при Станимир в кв. Лазур до стадиона? :)
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Чет 15 окт 2009 21:50
Като е с автоматично превключване не означава ли, че винаги палиш на бензин, а не на газ? :roll:
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пет 16 окт 2009 13:44
Cocolino написа:Като е с автоматично превключване не означава ли, че винаги палиш на бензин, а не на газ? :roll:
Използвай ръчното превключване за икономия като мен :) колата пали на газ до +5 градуса външна температура, под тази точка, нестава, иска си бензин за 2 мин.(1 км.) и след това обръщам на газ ! айде пробвай така :)
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 16 окт 2009 20:21
Засега я държа само на газ - сутрините при -2 пали от първия път. 8)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 17 окт 2009 13:28
И при 20 и при -20 в балкана си паля на газ вече и никога нито е замръзвала, нито пък мембрани съм сменял поне 50-60000 км. А леда отзад клопа в бутилката яко. :Mr Green Fun
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Нед 18 окт 2009 4:53
Никакви проблеми с газта на пасата. Пали и върви при всякакви условия и нямах проблеми. И Москвича ми беше така, дори беше без резервоар. Това с паленето за няколко минути на бензин може да доведе до смесване на маслото с бензин особено ако някоя дюза се е позапекла. Но всеки си решава за себе си, аз реших да експериментирам и опита си беше 100% успешен.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 18 окт 2009 7:01
Според мен пък е добре сутрешното каране на бензин. Автоматичния смукач при мен работи много по-правилно на бензин. На газ нещо държи много високи обороти. Освен това така избягвам проблема при колите, които с години се карат само на газ, дето започват да не вървят на бензин - голфа върви еднакво добре и на двете.
