газов филтър
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: газов филтър
Мнениеот vwfena » Съб 03 мар 2012 23:10
Аз и двата почнах да ги сменям на около 10000 км. като този на изпарителя го почиствам поне два пъти между смените.Понеже много боклук се събира там.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: газов филтър
Мнениеот IvanMan » Нед 04 мар 2012 6:46
eurogas написа:Маслото на колата защо го сменяш на 10 000км., аз ти казвам че може да изкара спокойно 30-40 000 км., италианците преди теб не са го сменяли по 60 000км., така че кой какво бил казал не е важно, важно е какво казва производителя който носи гаранцията на системата.
Това се казва евтини на брашното и скъпи на триците, идват ми на по 30-40 000км., с несменен филтър на ГИ и вече поразбита рейка, и ме питат какво и стана на уредбата изведнъж, нищо и няма, само дето се налага да заплащате ненужни ремонти. :да:
Бях забравил филтрите и понеже колата си вървеше и въобще не съм обърнал внимание, че са станали на 20 000 км.
Другият път ще си ги сменя на 10 000 км. :banghead:
parno
Re: газов филтър
Мнениеот parno » Пон 07 май 2012 13:53
колеги от къде в Бургас мога да си купя филтърче за газовата :D
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Re: газов филтър
Мнениеот vankatagb » Пон 07 май 2012 20:20
Колега в Бургас има представител на Ловато някъде в Комлука беше срещу новата бензиностанция на Лукойл!
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: газов филтър
Мнениеот bachest » Пон 14 май 2012 12:21
За обикновена газова уредба, това филтърче е като - ролетна щора на курник! При мене няма филтърче. Само на газовия клапан има цедка, такава като за чешма. Задръства се на 40000-50000 км. За толкова години каране, досега съм я чистил два пъти. Но както казаха по-горе: относително е, зависи от къде се зарежда, от там и колко често ще се задръства системата.
muns61
Местоположение: pleven
Re: газов филтър
Мнениеот muns61 » Пон 14 май 2012 13:18
На ГИ проблем не е несмяната на филтъра на изпарената газ, а качеството на самия филтър. За да бъде по-компактен, филтърната площ е малка, а за да има пропускателна способност, е рехава. Иначе казано, пропуска доста големи частици. Ако филтриращите качества са на ниво, няма да пуска мизерия към рейката, а ще се задръсти и няма да пуска достатъчно газ. Това, съчетано с конструкцията на рейката, води до проблеми. Който иска, да отвори някой и друг филтър и да направи сравнение на площта и качеството на филтриращия елемент на газов и маслен филтър, а после и да сравни цените.
sevdo
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 20:27
Re: газов филтър
Мнениеот sevdo » Съб 16 мар 2013 10:15
Сега прочетох темата и затова мисля да коментираме някои подробности. Когато един филтър се замърсява то намалява и пропускателната му способност как може това да води до запушване примерно на рейката която е след него. Погледнато логично колкото по-дълго не го сменяте толкова повече се запушва и не пропуска боклуци докато не се скъса например. Затова примерно като се задръсти колата спира да върви.
Та къде е логиката да се сменя на определени километри защото се замърсявала рейката.
muns61
Re: газов филтър
Мнениеот muns61 » Съб 16 мар 2013 10:30
Прочети внимателно предния ми пост.
sevdo
Re: газов филтър
Мнениеот sevdo » Съб 16 мар 2013 22:37
Колега не пиша за твоя пост а за няколко по-нагоре.
eurogas написа:
