Една въпросителна за АГУ и Голф 3
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Една въпросителна за АГУ и Голф 3
Мнениеот xploda » Нед 27 юни 2010 20:59
pacoboy написа:...Друг е въпроса ако слагаш по 10л на 1-2 месеца :да:
В смисъл? Тук не можах да те разбера :roll:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 27 юни 2010 21:08
xploda написа:
Ами бензина така или иначе си изгаря ако си сложил 10л и не го буташ въобше ще имаш проблеми с поппата, затова го отбелязвам.
Хубаво е колата да се ръчка и на бензин малко, хубаво е за инжекцията да се прочиства.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 28 юни 2010 15:47
pacoboy написа:
xploda написа:
Бе то ако ще се гори по 10л. на месец и като се прибавят няколкото литра газ в повече в сравнение с бензина, примерно 12 газ/10 бенз и май май се обезсмисля АГУ-то,а :roll: ?
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 28 юни 2010 17:20
Ами пресмятай ги, 12л х 1.06=12,72лв , 8л(бенз)х2.23=17,84лв това са за разтояние 100км.
Сложи 10л бенз на месец, просто така за палене само = 22.30лв.
Зависи колко км минаваш на месец с колата в града или извън него.
Сметни разликата , която е 5лв с нея колко км още ще минеш ;)
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Пон 28 юни 2010 17:41
И аз да кажа, че съм за гаста и винаги бих си сложил гас и винаги бих си купил бензинова кола и аз карам 1,8абс и му сложих гас и съм доволен, като изключим, че градско ми гори много ама си го обяснявам, понеже все студена я карам и на по 1-2км. разстояния. Като е моноинжекция колата може ли да се направи някак да сменя на гас автоматично да кажем като вдигне 30градуса, че сега колата ми сменя автоматично над 2000 оборота и това не ми върши никаква работа и изобщо не го ползвам :)
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 28 юни 2010 18:39
pacoboy написа:Ами пресмятай ги, 12л х 1.06=12,72лв , 8л(бенз)х2.23=17,84лв това са за разтояние 100км.
Aко е така както казваш се ядва горе долу. Но днес попрочетох днес някоя и друга тема в АГУ подфорума и точно този ABS двигател се оказва не толкова безпроблемен, а и лапа доста. Един колега беше споменал 22 на 100, но средно за този двигател гледам се върти около 15-ката разхода. А аз помня с предишния ми ABS го въртях около 10-ката на бензин нали, нямаше АГУ. Та 50% повече...
wassilzaza написа:...градско ми гори много...
Колко много все пак колега?
wassilzaza
Мнениеот wassilzaza » Пон 28 юни 2010 18:58
Ами извън града ми гори нормално 1,8абс 75 коня - 8-9гас, а по магисрала и под 8, а само по планиски път може и над 9. В града (Ловеч) при каране на разстояния от по 1-2км до 3 най-много ми гори лятото 16 гас, а иначе не съм засичал, че все няма време ама съм почти сигурен, че при загрял мотор ако налея 5лв да кажем и карам докато огасне ще ми даде разход 11-12. Само се каня, но ще взема да го пробвам, та затова и искам ако може да си паля на бенз и да ми сменя на гас при определена температура, че така зимата зимата запаля на бенз и след 1мин на едно място хайде на гас и после хайде разход 20, а при -10, -20C', когато беше най-студено ми даде разход и над 20гас. Като е студена колата и карам на гас и гори прогресивно много, но все пак 22-23гас е по-добре от 15-16бензин, образно казано, понеже в града не съм засичал на бенз понеже трябва да напълня резеовара. Мисля си, че неможе извън града да гори нормално, а в града много, в града много зависи от карането :D
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 28 юни 2010 21:23
1.8abs са 90 коня !
Моя е ADZ пак 90коня, гори ми доста доволно 10л в града и 7-8л вънка.
Точно за тоя мотор, който е едентичен с ABS е най-малко притенциозен за слагане на АГУ, това могат да ти кажат едно 90% от хората във форума.
Не знам какво си чел, кви са тези 22л, но с добра центровка 10-12л е напълно нормален разход на 100км градско!
П.П. 1,8 AAM са 75 коня.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 30 юни 2010 15:10
Ами има хора ,които карат само на газ и от там идва проблема!За едно палене колко ще ти изгори?Мен ,пак ви казвам ,че като ми изгоря резервоарът беше половин.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 30 юни 2010 17:56
rokera671 написа:Ами има хора ,които карат само на газ и от там идва проблема!За едно палене колко ще ти изгори?Мен ,пак ви казвам ,че като ми изгоря резервоарът беше половин.
Aми ето, има си тънки моменти с АГУ-тата за които трябва да се внимава, за да се избегнат евентуални проблеми.
Давайте, казвайте и другите болежки на АГУ-тата :Mr Green Fun
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 02 юли 2010 22:03
Ами караи тогава на 2,20 и мисля ,че е и повече дори!Наизтина ще имаш от време на време малки проблеми ,но си заслужава.Все пак ти сам си прецени.Но ако покараш малко на газ никога повече няма да пуснеш такава тема.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 02 юли 2010 22:37
Ми колега вземи го и си го караи на бензин като те притеснява да караш на газ.Има копче което се слага на положение бензи.Аз на газ си платих моя голф вече 50000 и няма грижа.Помпата съм си я спрял и минимум 2 паления на бензин сътрин и вечер.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 04 юли 2010 23:24
Ключовата дума е "чух че скапвало". Почти винаги проблема е в задкормилното устройство - калпава поддръжка, каране с малко бензин в резервоара (за да се охлажда бензиновата помпа трябва да имаш бензин над резервата) или слагане на евтина газова на пълна инжекция. На този мотор с нормална газова ако припалваш на бензин няма да имаш абсолютно никакви проблеми. Единствено гърнетата заминават по-бързо, но при икономия от 500лв+ на година това няма особено значение.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 05 юли 2010 22:25
Oффф...шантава ралта :Mr Green Fun
Ще се вкарам един път и в този газифициран филм пък каквото сабя покаже вече.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 07 юли 2010 16:01
Правилно ще направиш. Пасата гори 13 газ в града, а Голфа доста надолу ще е.
