"Глъхне" в топло време !!!
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Re: "Глъхне" в топло време !!!
Мнениеот Oil » Съб 07 авг 2010 10:28
velinsl написа:Може да е филтъра на газта(най-вероятно) или развалена регулировка.
Не си отговорил на въпроса за да ти помогнем.
don4oivanov
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: 2G 1990
Местоположение: Карнобат
Мнениеот don4oivanov » Съб 07 авг 2010 18:50
колега филтъра на газта не съм сменял,но ако е там проблема няма ли да прави проблеми и в студено време....според мен да.Регулировката не е развалена,държи си стабилни обороти и при хладно време няма ядове , а и в горещото когато мина 3-4 км. колата се оправя.Явно рпоблема е от увеличеното налягане но не мога да си обясня защо е така!!!
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 10 авг 2010 22:41
Филтъра на газта е 2 лв. и 5 мин. защо не провериш?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 11 авг 2010 16:21
Oil написа:
Защо на мен?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 17 авг 2010 10:57
Winner25 написа:Според мен всичко идва от клапата за топъл/студен въздух.
Пробвай да я блокираш принудително така че да смуче от тръбата за топъл въздух - тази която е към колекторите.
Ако се оправи вариантите са 2
1 да караш с блокирана клапа в положение топъл въздух
2 да я направиш да смуче само студен и да ти настроят газовата на ново
Извинявам се,че пиша в темата на колегата,но и аз имах същият проблем и се оправих сам,след като майстора ми не може. :screwy
Е и с ваша помощ разбира се!!! :bowdown
Смених си възд.филтър,защото не беше сменяван след слагане на АГУ-то и махнах връзката от колектора,за да не смуче горещ въздух.Малко настройки и хоп - два дни карам без проблеми!!!
Газовата ми е на една седмица,от магазин.
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Вто 17 авг 2010 16:15
колеги другата седмица ще карам колата на сервиз и ще видим майстора какво ще направи!
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Чет 19 авг 2010 23:08
Има ли някакво развитие?
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Пет 20 авг 2010 8:47
Развитие ще има след като има и пари за майстора :D :wink:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 20 авг 2010 12:42
При мен пак глъхне само като загрее!!!!!! :banghead:
don4oivanov
Двигател: 2G 1990
Мнениеот don4oivanov » Сря 25 авг 2010 8:14
В момента карам на изпарения и чакам газта да свърши и отивам но майстор за поставяне на евро сонда,смяна на газов филтър и преглед.След всичките тези действия ще видим какъв ще е резултата.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 25 авг 2010 10:33
nasko1978 написа:При мен пак глъхне само като загрее!!!!!! :banghead:
Оправи се!!!!!! :banana
Оказа се спукана гумичка в изпарителя и като загрее се разширява,пуска много газ и се задавя!!!Половин час работа и ОК.А иначе е с нов комплект мембрани! :banana
Golfara
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
Местоположение: Добрич
Мнениеот Golfara » Сря 25 авг 2010 16:45
nasko1978 написа:
И това на нова газова ли колега :bishop да ни пази отгоре от прекрасни нови работи от магазина......
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 25 авг 2010 17:03
Казаха ми ,че се е случвало и друг път.Оправиха ми го гаранционно!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 30 авг 2010 10:07
Нов проблем - продължава да глъхне като загрее,оказа се че не става да се ремонтира и ще сменявам изпарител.10 години карам на газ,но такива проблеми никога не съм имал! :banghead:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 31 авг 2010 15:29
Смених го и засега е "пушка". :да:
