трудно пали на газ(газаджията твърди че не е от агу)Г2RF2е2
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 25 авг 2006 23:06
добре бе хора, не ви ли стига, че караме на газ и си прееб**** достатъчно колите с газта, ми сега за да можеме по-хубао да ги прее**** дайте да ги палиме на газ....аз точно за да няма издънки и да прецакам нещо повече си сложих автоматичен ключ и винаги карам на бензинец докат качи поне 60-70°....и по препоръка на ваското1 карам 25% от по-голяма отсечка на бензинец.....абе вие си знаете, ама според мен това палене на газ не е нещо хубаво за колата.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 26 авг 2006 9:25
buFka написа:добре бе хора, не ви ли стига, че караме на газ и си прееб**** достатъчно колите с газта, ми сега за да можеме по-хубао да ги прее**** дайте да ги палиме на газ.....
какво точно им става на колите, когато се карат на газ?
какво точно се пре..., когато се пали на газ?
само да не ми напишеш градска легенда някаква щот съм от mithbusters mhihi
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Re: Трудно пали на газ
Мнениеот hristian37 » Съб 26 авг 2006 13:58
zlasmi написа:Здравейте колеги. Когато Ви питат нещо, четете го внимателно. Защото
други колеги чакат вашия отговор с някаква надежда. А ти Hristian-E
ако зададеш точен въпрос, може и да получиш отговор
Всичко добро на всички
колега ти наясно ли си с 2е2 и смукача му???????АВТОМАТИЧЕН -това означава 4е ти не можеш да дръпнеш нищо - как работи няма да обяснявам, но пипнеш ли го - после даго оправиш е почти невъзможно-личен опит. кажи ти как го дърпаш 1/3?????
hristian37
Мнениеот hristian37 » Съб 26 авг 2006 14:05
сега аз ще напиша как протича цикъла при мене:
1.паля на газ(студена кола) от 2 рия път-преди палеше от раз ама сега неще-незнам защо.
2.след като запаля работи на 1100об/мин -след 30сек стига 1800
3. това продължава сваляки ги леко докато стрелката на температурата подмине бялото квадратче
4. подминавайки бялото квадратче и до достигане на лампичката работи на 850обюмин
5.напълно загряла кола 1050об
Защо има тези колебания в оборотите незнам, но всичко по 2е2то ми работи-само не работи таралежа в смукателния колектор
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 26 авг 2006 14:30
аз съм с АБС мотор 1,8 и при мене започна да пали трудно, само сутрин. Като позагрее пали от раз. Сменях капачка, палец, свещи и разлика няма.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 26 авг 2006 19:19
Промяната на оборотите може да се дължи на промяната на температурата в изпарителя. Провери дали загрява заедно с останалата част от системата.
При мен току що установих същият проблем в следствие слаба циркулация през изпарителя. Поставих прозрачен маркуч и ясно видях, че на празен ход антифриза почти не се движи.
Колкото за паленето на студено нека някой специалист да каже.
Аз опитах всякакви варянти, но първото палене винаги става след 5-6 секунди непрекъснато въртене, независимо от външната температура.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 27 авг 2006 6:23
моето е от втори път задължително /с и без обогатител/, а пале6е от раз. Отварях отпред мембраните - ОК са си и смених клапанчето на ниското налягане. Все тая, пак не иска да пали :shock
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 28 авг 2006 21:13
защо не си закупите едни нови мембрани и не бегате да ви ги сменат и настроят ... то вечни неща няма а точители маслото от изпарителя :?:
айде действайте
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 29 авг 2006 6:06
мембраните са ми ОК, а изпарителя е чист отвътре.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 29 авг 2006 8:00
golfer написа:какво точно им става на колите, когато се карат на газ?
1.Става им хубаво -> на твоята нищо, на инжекционните системи е малко по-сложно. Евентуално зпушват дюзи след време!
2. Пре........ се мембраните на изпарителя!
8)
zlasmi
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 7:21
Местоположение: Шабла
Трудно пали на газ
Мнениеот zlasmi » Съб 02 сеп 2006 21:27
значи ,аз отговорих на колегата,чийто смукач е направен ръчно. бих отговорил и на теб, но не по начина на питането.тъй като си много знаещ ,ако поогледаш малко ,пък може и да видиш нещо
Успех
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Мнениеот VANKO57 » Пон 04 сеп 2006 17:50
ivo123 написа:аз съм с АБС мотор 1,8 и при мене започна да пали трудно, само сутрин. Като позагрее пали от раз. Сменях капачка, палец, свещи и разлика няма.
За да смените частите по запалването трябва да имате симптоми като тресене на двг например.
Моят съвет е да не бързате да сменяте веднага това което ви казват.
Не винаги този при когото отивате за съвет си е на мястото, бих казал че в повече от 50% е така. Работил съм я тази професия и често го констатирам.
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Пон 04 сеп 2006 18:01
alexx написа:защо не си закупите едни нови мембрани и не бегате да ви ги сменат и настроят ... то вечни неща няма а точители маслото от изпарителя :?:
айде действайте
Не винаги е необховимо при промяна на работа на двг да се тича в магазина. В повечето случаи е достатъчна една качествена настройка. А тя не винаги изисква скъпа апаратура.
Повеже темата е паленето, ще си позволя да дам един съвет как да разберете дали е настроена правилно АГУ-то.
При загрят двг гасите броите до 10 и врътвате ключа за около 1-2 секунди. ДВГ трябра да пали от четвърт. Ако се налага да въртите по дълго трябва да се пипнат настройките.
/ Естествено всяко правило си има изключение но в повечето случаи това е знак че колата е настроена добре./
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Пон 04 сеп 2006 18:07
Относно мембранете.
При палене зимно време на бензин нормалния пробег с един комплект мембрани е около 60 000 км.
При палене на газ пробега е на половина.
През това време се налага няколко пъти да се прави реглаж защото се променя еластичността на материала от който са направени мембр.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 04 сеп 2006 21:20
VANKO57 написа:Относно мембранете.
Хмм че аз вече карам 60 000+ и до скоро палеше от раз,зимно време на газ си паля.Колата я взех с газ,от тогава 1 път съм правил реглаж :) Обаче почва все по-трудно да пали и май ще сменям мембрани. Някакви идеи от къде да си взема мембрани за вакуумен изпарител на Stargas?
