След като загрее - слаба динамика РЕШЕНО
parno
Re: След като загрее - слаба динамика РЕШЕНО
Мнениеот parno » Вто 11 яну 2011 14:09
7,6 може би ще ми даде ако карам с 90 извънграда което няма как да се случи mhihi
не знам колеги може да направя още една настройка на газ-анализатор след някой друг километър но си мисля че няма да падне повече разхода
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Вто 11 яну 2011 15:25
Моята без да се базикам не минавала газ-анализатор сам съм си е настроил по прочетеното от форума и това ми е разхода.На бензин при 90 км по каталог му дават под 6 като сложиш 0.5 отгоре там някъде трябва да е!Това зависи от 123423432 фактора,имал съм слувай 1,2-пъти на кофти газ и тогава разхода е друг,но нормално толкова гори.
