Гаснене при студен двигател
i.e.i
Re: Гаснене при студен двигател
Мнениеот i.e.i » Вто 07 дек 2010 11:47
М/у 15 и 35лв.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 13 дек 2010 2:08
Колега ще ти ползвам темата за малко :wink:
Есенно време паля и на газ и на бензин от първия път, без проблеми.
Обаче след това ако изгася колата докато е на газ и не е загряла, после или трябва да изчакам 10-15 мин или да се мъча да я запаля от 3-тия път с голям зор.
Лятото не си спомням да ми прави тоя номер.
Като чели се дави и неще да запали.
Зимата обикновено паля винаги на бензин, обаче сега имам проблем с копчето за прехвърляне на газ-бензин, и се наложи да я запаля на газ и тя угасна.
Това не ме притеснява. Ще си оправя копчето и ще си я паля пак на бензин зимно време.
Обаче искам да разбера защо ако колата не е загряла и я изгася на газ после трудно пали ? А ако си я покарам по дълго време и я изгася пак на газ после ще си запали пак без проблем. Тоя проблем го забелязах че се появи в началото на есента
Нямам компютър за газта (махнах го миналата година), а изпарителя мисля че е електронен.
digimax
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 20:39
Местоположение: ВТ
Мнениеот digimax » Пон 13 дек 2010 18:59
И аз го получавам този проблем. Обясниха ми, че ставало така, защото газта замръзвала в изпарителя като е студен двигателя(и охлаждащата течност) и му трябва време докато се оправи. А като загрее няма замръзване и пали нормално.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 14 дек 2010 0:24
Мерси колека
