и не забравяй че е пасат, а с малък мотор!
VW Passat Б3 , '91 - харчи 15/100 газ
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: VW Passat Б3 , '91 - харчи 15/100 газ
направи си труда и виж какъв разход му дава производителя на бензин при градско, после ще си отговориш дали може при теб да е по-малко и колко трябва да ти гори газ, особено в студените месеци...
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
моя пасат е 1.8 ABS-мотор 92г.
като заредя 15литра газ минавам около 110км,сутрин си седя в задръстване-вечер към 20:30 като се прибирам няма,понякога ако се впусна в приключения със задръстванията минавам по-малко
доволен съм от разхода като цяло
Как да разбера какъв разход му дава производителя при градско на бензин?Излиза, че и аз трябва да съм доволна от разхода ми на газ - градско през зимата...
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Данни от auto.ru за ABS:
11.2 градско
6.4 извън
На газ сложи 1-2 отгоре.
11.2 градско
6.4 извън
- pe6kata
именно, като се отчете че това е среден разход при градско. бензин. Което ще рече че важи при някаква средна външна темпрература(да речем 15-20 градуса) и някакъв нормален трафик. Лято разхода ще е един, зимата-друг и разликата няма да е незабележима и най-важния фактор- трафика. Знаеш че 5км може да ги минаваш и 1 час. Сложи и това че си на газ- 2литра в града отгоре не ти мърдат(за извънградско може да се доближи до разхода на бензин)
Още ли мислиш че разхода ти е голям?!
Има много фактори които не можеш да отчетеш и който влияят много на разхода в града. Ако искаш да правиш коректно сравнение в разхода- засечи колата при извънградско и то при фиксирана скорост, 90 или 120км/ч.
Мнението ми е че разхода за пасат 1.8моно на газ, зимата в София е напълно нормален
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Провери за течове около връзките на маркучите за газта към тройника,на маркуча от тройника до изпарителя,при мене така се бяха охлабили че направо с поглед излизаха,може да се сетиш при тези температурни амплитуди и малко налягане от газта кво става,провери си филтъра на газовия клапан,все в този дух,изпарителя загрява ли се?Не на последно място има значение състоянието на изпарителя,мембрани и тн.Ако караш на къси разстояния 2-3км...
Газовата система е алтернативна и като такава е далеч по-податлива откъм потдръжка и дълговечност/лично мое мнение/
Можеш и да завиеш врътката/ите на тройника с 1/2оборот,при мене разликата от15/100 до 12.5/100 е точно толкова.15/100 е много според мене.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
еми за София си е нормален разхода,то на мен Б3-та във Враца ми гореше 10-11 бензин та в София няма да гори 15/100
преди време(1-2месеца) гледах едно предаване за разход в градски условия,не си спомням но мисля,че тестваха Шкода фабия 1.3/1.4 мотор(някъв такъв мотор),та хората сметнаха,че ако пътуваш с този автомобил сутрин до работа на 3км. разстояние и вечер се прибираш и не пътуваш на друго място,това Шкоденце дава разход около 23-24литра на 100
и на мен ми е страно ама ша дойде да е вярно
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
При мен не е така.
В Шумен пасата ми никога не е падал под 13 на 100. В София никога не съм зареждал повече от 12 на 100.
Има и друго де... В София правя по 15 километра в едната посока и колата си загрява. Предполагам, че това е съществен фактор.
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Разхода е много относителен както казаха всички колеги. Като гледам само аз ще се похваля с добър разход на газ които няма да ви се стори нормален сигорно
. Заредени 10лв при цена 1.36лв - изминати 120км /от тях 40 кл. градско и 80 извънградско като извънградското е с скорост около 120км в час без да освобождавам в надолнища !. Засичанията са три пътя под ред като се убедя че е напълно изпразнена бутилка.
Става въпрос за 1.8 АBS мотор на В4 изпарител ланди ренцо и ламбда контрол Ловато.
Днес имах съмнения за по голям разход от споменатия по горе и засичането ми даде следните резултати заредени 3 литра газ иминати 36 км. извънгадско като има отсечки със скорост 140.
И какво излиза по рано ми гореше при смесено каране крадско извънградско 6.125л. а сега само на извънградско 8.33 да търся ли проблем
- pe6kata
очевидно имаш проблем със засичането.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
pe6kata написа:очевидно имаш проблем със засичането.
Или е скъсал някое платно.
Течове, няма.Мембраните на изпарителя - не са проверени.Филтърът на газовия клапан не е проверен.Къде се намира филтърът?Мисля, че няма да падна под 15/100, защото след като завъртях тройника на изпарителя, засякох три пъти и трите - минах по 60 км със 15.8 л.Вместо да намаля разход, стана по - лошо.Няма да и издържа дълго на тази ламя, всичко ми изяде Пасатчо!!!
А и едно уточнение - моят е Б2, доколкото зная.Без решетка е отпред.
А и едно уточнение - моят е Б2, доколкото зная.Без решетка е отпред.- escrime
- Двигател: OM642
SOUL написа:... А и едно уточнение - моят е Б2, доколкото зная.Без решетка е отпред.
Ако е 1991 е Б3, не Б2. Точно Б3 няма решетка между фаровете.
theultimate
- Двигател: CFFB
Опитай да засечеш градско в ненатоварено време - вечер, събота и неделя. Ако има значителна разлика, значи трафика, а не неизправност е причината за високия разход.
