кога са по шумни vw-tata
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 18 авг 2006 16:16
Абе на газ като ми работи двигатела не се тресе грам и почти не се чува ; докато включа бензин и веднага се усещат леки вибрации - кви са причините незнам но е така :wink: и при други е същото....
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 18 авг 2006 16:55
MobilLife написа:Абе на газ като ми работи двигатела не се тресе грам и почти не се чува ; докато включа бензин и веднага се усещат леки вибрации - кви са причините незнам но е така :wink: и при други е същото....
остави, няма смисъл, виж че на кон с капаци кво да говориш.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 18 авг 2006 18:59
MobilLife написа:Нямяа такова нещо! На газ даже ДВГ работи по-тихо....
Така е :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 30 авг 2006 12:24
На газ е по-тихо, но не толкова заради детонации (то и на бензин не трябва да ги има), а защото газта гори по-бавно и съответно процесът на разширение на горивната смес по време на работния такт на двигателя е по-плавен.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 30 авг 2006 14:27
Ludia написа:
Miki написа:В бензина наред с другите присадки се слагат и антидетонационни такива. Има ги и в 92, и в 100 октана.
По твоята логика значи, че ако сипя 100 октана и като го свърша после сипя 95 двигателя ми ще работи по-шумно, така ли? :lol:
Нема такъв филм. :wink:
добре, сипи керосин за да е по-осезаема разликата, и ще говориме пак ;)
Ти знаеш ли какво е керосин,да не бъркаш с коресилин?
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 30 авг 2006 14:47
vladtod написа:...
:049:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 30 авг 2006 14:54
:screwy хах,я кажи какво е керосин ,че и аз мога така :screwy
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 30 авг 2006 15:00
vladtod написа::screwy хах,я кажи какво е керосин ,че и аз мога така :screwy
батка не така :screwy , е така :049: можеш ли?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 30 авг 2006 15:06
Както и да е ,щом не казваш разбирам ,че не знаеш .С коресилин ще има разлика ,не напразно топи пластмаса,а с керосин незнам.Когато работих на летището във Варна служебните коли,или по точно дизелите,било то аварийка или някой камион,сипвака керосин.Керосина е вид дизел с мноо високо октаново число.Не е бензин.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Не
Мнениеот kossel » Сря 30 авг 2006 15:21
Керосинът си е направо "противоположност" на дизела. Керосинът е висококачествен бензин!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 30 авг 2006 15:24
ок,блажени са вярващите.
kossel
Мнениеот kossel » Сря 30 авг 2006 15:27
Спомни си малко химията - ректификационната колона при преработка на петрола - при нагряване първо излиза керосина, после бензина и накрая дизела, излизат и други продукти де ...газове и прочие , а накрая е мазута ;-)
Ludia
Most Wanted
Re: Не
Мнениеот Ludia » Сря 30 авг 2006 15:30
kossel написа:Керосинът си е направо "противоположност" на дизела. Керосинът е висококачествен бензин!
:respect
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 30 авг 2006 15:34
Химията не ми е слабост,но форда 1.6Д на летището работеше с керосин .Един вид самолетите са дизелови,горивото се самовъзпламенява в турбината и се получава реактивна тяга.Тва ми го е казал механик на самолет ,не си измислям.
Мноо спам стана
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 31 авг 2006 10:27
Голфовете каквито са дрънкалки и при пусната музика трудно ще се открие разлика в шума :lol:
Детонацията се причинява от взривоподобно изгаряне на бензина в цилиндъра!
При всички бензини има детонации, но колкото по-високо е октановото число, то те са толкова по-слаби и почти незабележими с просто ухо.
Керосинът е високооктанов бензин!
За пръв път чувам че самолетите били с дизелови двигатели :shock
